Man pointing at a computer screen while a woman works
Lathe
Nuestro software de programación CAM Lathe le proporciona un conjunto de herramientas con el que podrá girar sus piezas exactamente como le hace falta. Mastercam Lathe proporciona rutinas sencillas de desbaste, ranurado, roscado, tronzado, mandrinado, taladrado y acabado para aumentar la productividad.
Descripción general del producto
Mastercam Lathe
Además, Mastercam Lathe ofrece un conjunto de herramientas de programación del eje C, con opciones que se amplían enormemente cuando se combina con Mastercam Mill, como las operaciones de contorno frontal y perforación, o de contorno transversal y perforación.
  • El sistema CAD para CAM integrado proporciona un potente conjunto de herramientas que permiten crear y manipular datos de estructuras alámbricas, superficies, STL y sólidos, incluida la información sobre MBD (con traductores seleccionados).
  • Las estrategias avanzadas para trayectorias permiten tornear las piezas con mayor eficiencia y precisión.
Hay más personas que usan Mastercam que cualquier otro software CAM.
Mastercam está diseñada como una solución integral dedicada a aumentar la eficiencia de la fabricación, desde el diseño inicial por CAD hasta la creación de las piezas mecanizadas finales.
  • Modelado CAD en 3D completo.
  • Ayuda contextual disponible en todos los cuadros de diálogo.
  • Potente movimiento de la herramienta Multiaxis .
  • Mill-Turn para Lathe.
  • Las funciones de trayectoria rápida le permiten programar piezas básicas con tan solo unos pocos clics.
  • Lleve a cabo sin problemas los procesos de desbaste, acabado, roscado, ranurado, mandrinado, taladrado y corte.
  • Trayectorias inteligentes y que tienen en cuenta el material en bruto.
  • Mecanizado robusto de sólidos 3D y de superficies.
  • Biblioteca completa de herramientas y compatibilidad con herramientas personalizadas.
man wearing a headset typing on a desktop computer
Introducción
Si está buscando un Mastercam Representative cerca de usted, haga clic en el siguiente enlace.
Características
Eficacia
Traslade rápidamente la geometría y cree una línea operativa para transferir las piezas desde el husillo principal al secundario, o una operación de tracción de la barra antes de alcanzar una trayectoria de corte.
Desbaste inteligente de los diámetros interior y exterior
Incluye desbaste hasta un límite para piezas de fundición.
Uso de herramientas motorizadas
Mecanice cualquier trabajo con la potencia combinada que ofrece el mecanizado de los ejes C e Y.
Inspección de herramientas
Detenga automáticamente el mecanizado para comprobar el inserto durante las operaciones de desbaste, acabado y ranurado.
CAD potente
Abra prácticamente cualquier archivo CAD en Mastercam para acceder a las herramientas de modelado y preparación, para que los programadores CAM puedan montar y desmontar rápidamente piezas en las máquinas.
Accelerated Finishing™
Aproveche las innovadoras herramientas de perfilado y procesos destinados a obtener una eficiencia y una productividad de mecanizado más elevadas.
Compatibilidad con herramientas 3D
Disponible en Mastercam Lathe, Mill y Mill-Turn.
Verificación de la trayectoria
Desarrolle la confianza necesaria para ejecutar las trayectorias más complejas en su máquina y asegúrese de que las piezas estén bien hechas a la primera.
Dynamic Motion™
Prolongue la vida útil de las herramientas gracias a las estrategias de trayectoria patentadas que maximizan la tasa de eliminación de material y reducen los tiempos de los ciclos.
Versión de prueba del software
Pruebe el software CAM n.º 1 en el mundo. Descargue la demo de Mastercam / Home Learning Edition sin costo alguno. Utilice esta versión para aprender a usar Mastercam y familiarizarse con los últimos avances en CAD/CAM en cada paso del proceso hasta llegar al mecanizado real de una pieza.
Complementos
Before using Mastercam Lathe Custom Thread toolpath, producing a hoist drum—including machine set up, tooling, and machining—took at least 40 hours. With the CAM toolpath, 3D-Machine, Inc. produced the part in just seven hours.
Achates Power
Achates Power
Achates Power in San Diego, California, uses Mastercam to create prototype parts for an eco-friendly, gasoline compression ignition, opposed-piston engine. The collaborative research was the work of Achates, Argonne National Laboratory, and Delphi Technologies. It was produced using funding from the U.S. Department of Energy’s ARPA-E program.
Comunidad Mastercam
Cuando elige el sistema CAM más utilizado del mundo, los beneficios que obtiene van más allá de la tecnología que impulsa nuestro software. Nuestra comunidad mundial de usuarios, expertos, educadores y entusiastas de Mastercam le ayudará a sacarle todo partido a su inversión.
Preguntas frecuentes
El software de programación de tornos CNC se utiliza para crear trayectorias de herramientas mediante código G para operar tornos de control numérico computarizado (CNC). Esto permite la automatización de la máquina, donde la máquina corta una pieza según las especificaciones del código de entrada.
Cerrar
Algunos tornos están equipados con la capacidad de realizar fresado limitado, y algunos talleres los modifican para realizar fresado ligero. En general, las piezas que combinan ambas técnicas son más adecuadas para operaciones independientes en tornos y fresadoras especializados, o en una misma configuración en una máquina fresadora-torneadora.
Cerrar
Un torno CNC se utiliza generalmente para cortar piezas aproximadamente cilíndricas cuyo contorno es simétrico al girar 360 grados alrededor de un eje central. Algunos tornos permiten cortes asimétricos adicionales con brocas, fresas y otras herramientas de fresado.
Cerrar
Mastercam produce software CAD/CAM con funcionalidades líderes en la industria para tornos CNC. Puede obtener este software a través de su distribuidor local de Mastercam. Su distribuidor local le ayudará a elegir el mejor paquete CAD/CAM para sus necesidades específicas. Además, le brindará soporte técnico, de ventas y de servicio continuo para optimizar la productividad de sus tornos CNC y de su taller en general.
Cerrar
El software de programación de tornos CNC elimina los errores manuales que pueden ocurrir al programar una pieza manualmente. Elimina la necesidad de realizar complejas ecuaciones matemáticas para el control de la herramienta de corte y permite una rápida adaptación a nuevas piezas.
Cerrar
