Din maskin kan göra mer. Nu kan din programvara också göra det.
Mill-turn-maskiner är bland de mest kapabla – och mest underprogrammerade – tillgångarna på verkstadsgolvet. De flesta CAM-programvaror tvingar dig att dela upp operationerna i separata miljöer, vilket skapar risk för överlämning, översättningsfel och förlorad tid.
Mastercam Mill-Turn är byggt speciellt för dessa maskiner. Fräsning, svarvning, borrning, B-axelarbete och fleraxlig konturering sker i en synkroniserad programmeringsmiljö.
Oavsett om du programmerar enkla svarvar med levande verktyg eller avancerade multitasking CNC-system med flera spindlar och revolvrar, Mastercam Mill-Turn säkerställer att du programmerar rätt första gången, varje gång.
Specialbyggd för komplexiteten i Mill-Turn
Designad för högeffektiva flerströmsmaskiner
Mastercam Mill-Turn stöder konfigurationer med flera spindlar, flera revolvrar och B-axlar – så att din programvara faktiskt håller jämna steg med din maskin.
Säkerhet och noggrannhet genom fullständig maskinsimulering
Visualisera varje rörelse innan det första spånet faller. Fånga upp kollisioner, verifiera synkroniseringen och bygg upp förtroendet för ditt program – utan att riskera din maskin eller ditt arbetsstycke.
Överlägsen ytfinish och detaljnoggrannhet
Intelligenta verktygsbanestrategier upprätthåller konsekventa skärförhållanden i svarv- och fräsoperationer, vilket ger den ytkvalitet som dina kunder förväntar sig.
Utökad kapacitet utan maskinbyten
Hantera mer komplexa detaljer på de maskiner du redan äger. Mill-Turn frigör den fulla kapaciteten i din investering – ingen ytterligare utrustning krävs.
Varje operation. En miljö. Noll kompromisser.
Mastercam Mill-Turn bygger på Mastercams branschledande verktygsbanor för Mill och Lathe och ger en enhetlig miljö som speglar din maskins verkliga kapacitet.
Funktioner för Mill-Turn i Mastercam
Programmera rätt första gången – varje gång
Mastercams Mill-Turn-miljö är uppbyggd kring en princip: det du programmerar är det du skär. Avancerade verifieringsverktyg fångar upp fel innan de når golvet – och skyddar din maskin, dina verktyg och din leveransplan.
- Full lagersimulering med exakt materialavverkning
- Integration av verktygsbibliotek med verklig hållargeometri
- Postprocessormallar som är förvaliderade för din maskin
Sync Manager: Smart, visuell programmeringskontroll
Programmering av flera strömmar är komplicerat. Sync Manager gör det visuellt. Se varje spindel, varje revolver och varje operation på en enda tidslinje – dra, ordna om och optimera utan att tappa bort beroenden.
- Färgkodade driftflöden för omedelbar tydlighet
- Dra och släpp synkroniseringspunkter
- Återkoppling av cykeltid i realtid när du justerar
Misstag är dyra. Simulering är inte det.
Varje krasch, varje skrotad del, varje oplanerat driftstopp har en kostnad. Mastercams verifierings- och simuleringsverktyg finns till för att eliminera dessa kostnader – innan de inträffar.
- Backplot och verifiering i alla skeden av programmeringen
- Identifiera spår, överskärningar och fel i verktygsbanan omedelbart
- Maskinens skyddslogik flaggar automatiskt för farliga rörelser
Framgångsrika berättelser
Tillverkning med människan i fokus: Hur The Gund Company bygger upp kompetens i hela Nordamerika
Gund Company ger medarbetarna i flera nordamerikanska anläggningar möjlighet att utvecklas genom innovativa visuella hanteringssystem och strategiska investeringar i CAM-teknik. Genom att prioritera människor först har de byggt en kultur där arbetarna driver dagliga förbättringar medan programmerarna levererar kvalitetsprogram på ett effektivt sätt – ett bevis på att utmärkt tillverkning börjar med att ta hand…
Gotisk arkitektur Powered by Mastercam
Till ljudet av gregorianska sånger surrar en CNC-maskin med målmedvetenhet. Högt uppe i Wyomings berg bygger karmelitmunkar ett medeltida kloster med sina egna händer. De saknar formell utbildning, men har tagit till sig moderna verktyg och funnit en gudomlig partner i Mastercam.
