Soluciones Mill
Proporcione a su taller la mejor base posible para llevar a cabo un fresado rápido y eficiente. Mastercam Mill le permitirá producir sus piezas con mayor rapidez, precisión, calidad y repetibilidad, en métodos de propósito general, como en procesos optimizados de fresado de cajeras, así como para definir trayectorias de herramientas altamente especializadas, como el corte por turbina de 5 ejes.
Descripción general del producto
Muchos de los productos que empleamos a diario están fabricados con la ayuda de Mastercam Mill.
Este software ofrece, entre muchas otras cosas, una gama completa de estrategias de mecanizado.
Las soluciones de fresado Mastercam se pueden personalizar según las necesidades actuales de su taller, y se pueden escalar fácilmente para adaptarse al futuro de su empresa.
- Un paquete de diseño completo basado en las necesidades de un maquinista, y que incluye el diseño de la estructura alámbrica, de superficies y de sólidos.
- Una amplia gama de módulos para trayectorias, desde las estrategias de fresado dinámico 2D/3D más empleadas en el sector hasta opciones multieje y especializadas, como Port Expert y Blade Expert.
Mastercam está diseñada como una solución integral dedicada a aumentar la eficiencia de la fabricación, desde el diseño inicial por CAD hasta la creación de las piezas mecanizadas finales.
- Modelado CAD 3D completo
- Ayuda contextual disponible en todos los cuadros de diálogo
- Potente corte con Multiaxis
- Fácil fresado de cajeras, contorneado y perforado
- Trayectorias inteligentes y que tienen en cuenta el material en bruto
- Mecanizado robusto de sólidos 3D y de superficies
- Biblioteca completa de herramientas y asistencia para herramientas personalizadas
Introducción
Si está buscando un Mastercam Representative cerca de usted, haga clic en el siguiente enlace.
Características
Prolongue la vida útil de las herramientas gracias a las estrategias de trayectoria patentadas que maximizan la tasa de eliminación de material y reducen los tiempos de los ciclos.
Accelerated Finishing™
Aproveche las innovadoras herramientas de perfilado y procesos destinados a obtener una eficiencia y una productividad de mecanizado más elevadas.
Trayectorias avanzadas
Reduzca los costos y el tiempo de programación gracias a distintas trayectorias avanzadas, como Quitar rebabas y Cresta constante.
CAD potente
Abra cualquier archivo CAD en Mastercam para acceder a las herramientas de modelado y preparación, para que los programadores CAM puedan montar y desmontar rápidamente piezas en las máquinas.
Asistencia local
Los Mastercam Representative de Mastercam que trabajan con nosotros aportan años de experiencia práctica específica en distintas regiones y para distintos objetivos de fabricación y requisitos lingüísticos en todo el mundo, con el fin de garantizar que, como usuario de Mastercam, disponga en todo momento de la asistencia que necesita para sacarle todo el partido a su inversión en CAD/CAM.
Versión de prueba del software
Pruebe el software CAM n.º 1 en el mundo. Descargue la demo de Mastercam / Home Learning Edition sin costo alguno. Utilice esta versión para aprender a usar Mastercam y familiarizarse con los últimos avances en CAD/CAM en cada paso del proceso hasta llegar al mecanizado real de una pieza.
Complementos
Casos prácticos VER TODOS
New CAM toolpath cuts hoist drum production time by 83 percent Before using Mastercam Lathe Custom Thread toolpath, producing a hoist drum—including machine set up, tooling, and machining—took at least 40 hours. With the CAM toolpath, 3D-Machine, Inc. produced the part in just seven hours. Quick Facts Product Used: Mill, Mill-Turn, Lathe, Multiaxis Industry: Tool…
Achates Power
Complex Machining Replaces Casting for Two-Piece Components in Piston Prototypes Achates Power in San Diego, California, uses Mastercam to create prototype parts for an eco-friendly, gasoline compression ignition, opposed-piston engine. The collaborative research was the work of Achates, Argonne National Laboratory, and Delphi Technologies. It was produced using funding from the U.S. Department of Energy’s…
Comunidad Mastercam
Cuando elige el sistema CAM más utilizado del mundo, los beneficios que obtiene van más allá de la tecnología que impulsa nuestro software. Nuestra comunidad mundial de usuarios, expertos, educadores y entusiastas de Mastercam le ayudará a sacarle todo partido a su inversión.
Preguntas frecuentes
El fresado es un proceso de mecanizado común. Se trata de un tipo de mecanizado sustractivo en el que se corta una pieza a partir de un material en bruto utilizando diversas herramientas de corte rotativas, como una fresa de extremo, por ejemplo.
CerrarLas fresadoras CNC ofrecen numerosas ventajas sobre el mecanizado manual. El fresado CNC permite replicar un proceso de mecanizado con precisión, según especificaciones precisas, las 24 horas del día. No solo permite alcanzar estándares rigurosos, sino que la automatización se traduce en una velocidad de producción y una eficiencia considerablemente mayores que con un proceso de fresado manual.
CerrarDependiendo del software que elija, tendrá diferentes opciones para aprender a usar software de fresado. Por ejemplo, Mastercam es el software de fresado más común, por lo que encontrará diversas opciones para aprender a usarlo. Puede aprender a usar este software de fresado en aulas y programas de formación profesional, a través de cursos de formación en línea y con tutoriales y oportunidades de formación que ofrece Mastercam y una extensa red global de socios y distribuidores de Mastercam.
CerrarEs difícil identificar una desventaja en una fresadora a menos que su proceso de fabricación se beneficie de un tipo de máquina completamente diferente, como un torno, una fresadora-torneadora o una máquina de electroerosión por hilo, por ejemplo. El coste de invertir en una fresadora CNC puede parecer una desventaja en comparación con una fresadora manual. Sin embargo, es probable que la mayor capacidad de mecanizado y las mayores ventajas en productividad y eficiencia compensen tan rápidamente la inversión inicial que el coste no sea realmente una desventaja limitante.
CerrarEl software CAM se utiliza para programar fresadoras CNC y crear trayectorias de herramientas mediante código G para automatizar el proceso de mecanizado. CAM significa fabricación asistida por computadora o mecanizado asistido por computadora. El software CAM utiliza archivos de pieza creados en un software de diseño asistido por computadora (CAD) y genera el código para controlar las máquinas CNC y cortar la pieza. Mastercam, por ejemplo, es un software CAM con CAD integrado, pero también permite importar archivos CAD desde prácticamente cualquier software CAD para preparar el mecanizado en una fresadora CNC.
CerrarLa diferencia entre el fresado 2D y el 3D radica principalmente en la cantidad de ejes de máquina que se pueden controlar en cada línea de código NC. Normalmente, en el fresado 2D, solo se utilizan los ejes x e y en un movimiento determinado de la máquina. En cambio, en el fresado 3D se puede utilizar un movimiento simultáneo de los ejes x, y y z. Por ejemplo, en el mecanizado de superficies complejas, como las que se encuentran en componentes de moldes y matrices, Mastercam Mill 3D permite programar cualquier superficie compleja o conjunto de superficies de flujo libre.
Cerrar
