Mastercam e InterCAM presentano i più recenti software CAD/CAM alla EMO 2023
1 agosto 2023 (Hannover, Germania) – Mastercam si reca ad Hannover per supportare lo stimato rivenditore tedesco di Mastercam InterCAM alla fiera EMO, la più importante al mondo per le tecnologie di produzione. I partecipanti alla EMO potranno sperimentare il più potente software di lavorazione Mastercam. Fermati al padiglione 9, stand E16 della Hannover Messe di Hannover, Germania, dal 18 al 23 settembre, per dare un’occhiata a Mastercam 2024, che introduce decine di funzionalità e miglioramenti per far funzionare le officine con le ultime novità che Mastercam ha da offrire all’industria manifatturiera.
Aggiunte di mulini a vento. Gli utenti possono ora utilizzare le teste di fresatura angolari montate su torretta nelle operazioni di fresatura-tornitura, consentendo di creare percorsi utensile su piani angolati utilizzando utensili montati su torretta, il che si traduce in una maggiore produttività e facilità d’uso sia per le operazioni di fresatura che di tornitura. Anche la tornitura con contorno ad asse B vede tre importanti miglioramenti: la possibilità di modificare manualmente i vettori dell’asse dell’utensile, di modificare manualmente l’area dell’inserto utilizzabile e di regolare la funzione del magazzino, il che consente un maggiore controllo in corso d’opera e la comprensione del movimento della testa dell’asse B dall’interfaccia del percorso utensile.
Processo di foratura e foratura.Il percorso utensile Processo di foratura applica alle caratteristiche del foro solido di un pezzo i processi precedentemente definiti, che consistono in una o più librerie di funzioni integrate nelle operazioni di foratura. La possibilità di importare i processi applicabili nel file del pezzo da lavorare consente di risparmiare tempo e denaro mantenendo la coerenza con i processi. È stato aggiunto un pulsante di visualizzazione degli elementi grafici alle finestre di dialogo dei percorsi utensile di foratura e multiasse, che consente di mostrare o nascondere gli elementi grafici a seconda del tipo di percorso utensile. Ciò consente un controllo più personalizzato per ogni singolo foro o per l’intero percorso di foratura.
Fresatura Caratteristiche. I percorsi utensile Dynamic Mill, Face e Dynamic OptiRough includono ora la nuova opzione Maximize Engagement, che produce un numero maggiore di trucioli nominali, riduce al minimo il numero di piccoli trucioli e aiuta a prevenire le problematiche schegge di materiale isolato. I percorsi utensile Waterline sono ora in grado di riconoscere le condizioni di sottotaglio del materiale, migliorando il movimento del percorso utensile e riducendo il taglio ad aria.
Caratteristiche generali del sistema e aggiornamenti. Il tradizionale gnomone su schermo di Mastercam è stato integrato con il nuovo cubo Gview, che rappresenta un modo più grafico per mostrare l’orientamento del piano e le sue caratteristiche interattive consentono agli utenti di controllare il cubo e la rappresentazione su schermo del pezzo. L’impostazione del gruppo macchina Stock ha tre nuovi metodi di selezione più semplici e intuitivi: Aggiungi da due angoli, Aggiungi stock rettangolare e Aggiungi stock cilindrico. Il miglioramento dell’elenco Salva/Carica i percorsi utensile predefiniti consente all’utente di specificare i singoli file e le operazioni da cui caricare/salvare. La possibilità di passare rapidamente da un set di default all’altro per diversi obiettivi di percorso utensile o di trasferire i dati operativi da un file all’altro consente di risparmiare tempo, migliorare l’esperienza dell’utente e migliorare la funzionalità.
Queste sono solo alcune delle nuove funzionalità e dei miglioramenti in arrivo con Mastercam 2024. Per maggiori informazioni su Mastercam 2024, visita https://www.mastercam.com/mastercam-2024/ o https://whatsnew.mastercam.com.
