När du ställer in borroperationer i Mastercam® kanske du lägger märke till två liknande verktyg i filtret: punktborr och centrumborr. Även om dessa termer ofta används synonymt har de mycket olika syften – och om du använder fel verktyg kan det leda till verktygsskador, dålig hålkvalitet och felaktiga bearbetningsresultat. Låt oss gå igenom skillnaderna och de bästa metoderna för var och en av dem.
Förstå geometrin
Sida vid sida berättar geometrin historien:
- Centrumborr (vänster): Designad för att skapa ett hål som en svarvspets kan komma i kontakt med.
- Spotborr (höger): Designad för att skapa en startpunkt för en spiralborr, förhindra att borren vandrar och förbättra hålets noggrannhet.
Vad används en centerborr till?
Centrumborrar är inte avsedda för att göra hål. Deras syfte är att skapa ett koniskt säte för ett centrum, vanligtvis i applikationer med Lathe eller ibland i fräsuppsättningar med roterande fixturer.
- Spetsens diameter: Ger spel och kan hålla smörjmedel för dödpunkter.
- Konisk yta: Passar centrumvinkeln för korrekt stöd och inriktning.
Att använda en centerborr för att placera ut hål kan orsaka problem:
- Spiralborrar har en spetsvinkel på 118° eller 135°, medan centrumborrar har en vinkel på 60°.
- Denna missmatchning innebär att borrkanterna träffar först, vilket orsakar flisning, problem med vridmomentet eller att borren går sönder.
Varför använda en punktborrmaskin för borrning?
Punktborrar är designade för detta jobb. Deras vinkel är större än borrspetsens vinkel, vilket säkerställer att borret griper in korrekt i centrum.
- Förhindrar att borren går.
- Minskar påfrestningen på skäreggarna.
- Förbättrar hålets noggrannhet och verktygets livslängd.
Pro tips: Välj en punktborr med en vinkel som är något större än borrens spetsvinkel för optimal prestanda.
Andra användningsområden för punktborrmaskiner
Punktövningar kan också:
- Bryt kanten på ett hål.
- Avfasning, om vinkeln inte är kritisk.
- Om utskriften kräver en viss avfasningsvinkel, placera den precis under rätt storlek, borra och avsluta sedan med ett försänkningsverktyg.
När ska du använda en punktborr?
Alla hål behöver inte spottas. För mer information om bästa praxis för punktborrning, kolla in vår Visa mig video på myMastercam.
Vill du se detta i aktion?
Titta på den hela videon i vår Show Me-sektion på myMastercam och utforska fler programmeringstips för att optimera din maskinbearbetningsprocess.
Viktiga saker att ta med sig: Punktövningar kontra centerövningar
- Använd aldrig en centerborr för att pricka hål – deras60°-vinkel matchar inte vinkeln på spiralborrspetsen (118° eller 135°), vilket gör att borrkanter träffar först och leder till verktygsbrott och flisning.
- Punktborr förhindrar borrvandring och förbättrar precisionen genom att skapa en korrekt startpunkt med en vinkel som matchar eller överstiger spiralborrens spetsvinkel, vilket säkerställer att borret griper in korrekt i centrum.
- Centrumborrar är uteslutande designade för svarvar – deskapar koniska säten för svarvcentrum i svarvoperationer, inte för att upptäcka hål innan borrning.
- Inte alla hål behöver punktborras – reserverapunktborrning för hål som kräver snäva toleranser (±0,005″ eller bättre), djupa hål (djup > 3× diameter), vinklade ytor eller hårda material.
- Punktborrar kan också bryta kanter och fasa hål när exakta vinklar inte är kritiska, vilket gör dem till mångsidiga verktyg utöver deras primära punktfunktion.
