Har du testat dessa nya funktioner för Multiaxis i Mastercam 2023?
I takt med att fler och fler butiker använder sig av Multiaxis har vi investerat mer i att förbättra vår Multiaxis-produkt. Utforska dessa tre nya Mastercam 2023 Multiaxis-verktyg, skapade med användare som du i åtanke.
Enhetlig Multiaxis verktygsbana
Effektivitetsökningen börjar redan när en detaljfil öppnas i Mastercam. Istället för att användaren ska behöva ägna extra tid och muskilometer åt att söka bland Multiaxis-alternativen, finns alla Multiaxis-funktioner tillgängliga i Unified Multiaxis Toolpath. När en användare har matat in lämpliga kurvor kan de komma åt Morph, Parallel, Along Curve och Project Curve från en enda konsoliderad plats.
I Mastercams tillverkningslabb använder till exempel applikationsingenjörerna Unified för att snabbt skapa och analysera skärtyper på Witch Doctor BattleBot-detaljerna, där visuell känsla är ett lika viktigt krav på verktygsbanan som ytfinish. Att kunna experimentera med dessa mönsteralternativ utan att behöva skapa en helt ny typ av bana varje gång innebär att användarna inte längre behöver nöja sig med ett banresultat bara för att de känner att de har investerat för mycket tid för att överge det och prova något nytt
Styrning av verktygets kontaktpunkt
Även om det är viktigt att minimera grader för effektiv bearbetning är de oundvikliga i de allra flesta detaljer som kräver högkvalitativ ytfinish. Avgradningsfunktionen i Mastercam 2023 har förbättrats för att göra det ännu enklare att ta bort dessa fläckar genom att användarna kan fixera verktygets kontaktpunkt på alternativet kona/cylinder. Detta styr förhållandet mellan flöjtlängden på alla stödda kul-, kon- eller pinnfräsverktyg som kommer i kontakt med råmaterialet.
Och nu finns det stöd för fler verktyg än någonsin. Det finns ingen anledning att slösa tid på att hitta det perfekta verktyget för projektet; de flesta verkstäder har redan ett sortiment av verktyg som de kan använda med Deburr. Användarna kan nu uppnå större avfasningar, använda ett bredare utbud av skärverktyg och efterlikna en Swarf-verktygsbana genom att bara välja en solid kant. Programmerare kan hitta detta alternativ på sidan Tool Axis Control.
Verktygsbana för kontursvarvning i B-axel
Multiaxis-tekniken slutar inte med Multiaxis-produkten. Mastercams Mill-Turn-lösningar omfattar nu kontursvarvning i B-axeln, en verktygsbana för slutbearbetning som utnyttjar Multiaxis-rörelser. Den möjliggör rotation längs B-axeln när skärverktyget är i kontakt med materialet. Användarna kan välja att låta verktygsbanans rörelse köras automatiskt eller använda manuell rörelsekontroll. Den automatiska förinställningen ger den säkraste konturrörelsen för verktygsbanan, men det manuella läget ger absolut kontroll över alla konturvinklar som bearbetas.
B-axelsvarvning innebär att detaljfunktioner som tidigare krävde flera operationer nu kan bearbetas i en enda verktygsbana. Långa skärningar i svårbearbetade material kan dra stor nytta av att rotera verktyget under skärningen eftersom slitaget sprids över en större del av skäret, vilket ökar verktygets livslängd avsevärt.
Är du redo att uppgradera?
Kontakta din lokala återförsäljare för att lära dig mer om Mastercam 2023 Multiaxis funktioner och komma igång idag.
