Effektivisera din avgradningsprocess med Mastercam Deburr
Manuell gradning och kantbearbetning saktar ner produktionen, ökar arbetskostnaderna och minskar enhetligheten. Men genom att automatisera processen kan du effektivisera verksamheten och förbättra kvaliteten.
Utmaningen med avgradning
Gravar är inte bara ett besvär – de är ett verkligt problem som påverkar hela din verksamhet. Dessa oönskade utsprång förhindrar korrekt uppriktning av arbetsstycket i fixturer, äventyrar ytfinhetskvaliteten och skapar säkerhetsrisker. För maskinverkstäder som fokuserar på att maximera produktiviteten och minimera kostnaderna utgör manuell gradning en betydande flaskhals som äter sig in i lönsamheten.
Den traditionella metoden med manuell avgradning är arbetsintensiv och inkonsekvent. Att programmera komplexa verktygsbanor för manuell gradning är tidskrävande och kräver expertis som många verkstäder har svårt att upprätthålla. Dessutom är avancerade Multiaxis-lösningar ofta förknippade med höga licenskostnader, vilket gör dem otillgängliga för många verksamheter.
Introduktion till Mastercam Deburr
Mastercam Deburr är en omfattande 3-axlig Add-On-lösning som är designad för att förändra hur du hanterar kantbehandling och gradning. Den är tillgänglig för användare av fräs, fräs 3D, router, router 3D och Mill-Turn via CONNECT-abonnemang och ger proffsiga resultat.
Aktiva Mastercam CONNECT-användare får fri tillgång till Deburr Add-On så länge som du håller din underhållsplan aktiv. Det innebär inga ytterligare licensavgifter – bara förbättrad kapacitet som redan ingår i din prenumeration.
Vad gör Mastercam Deburr annorlunda?
Lösningen utnyttjar intelligenta avgradningscykler i en välbekant 3-axlig miljö, med förenklade kontroller som ditt team redan förstår. Automatisk kantdetektering minskar programmeringstiden dramatiskt, medan stöd för flera verktygstyper – inklusive fasfräs, duvfräs, kulfräs, Lollipop-fräs och konfräs med full radie – ger dig flexibilitet för olika bearbetningsstrategier.
Verkliga fördelar för din butik
Spara tid och arbete
Automatisk kantavkänning och strömlinjeformad programmering innebär mindre tid vid datorn och praktiskt taget ingen tid med filer och skrapor. Det som tidigare krävde timmar av manuellt arbete sker nu automatiskt under bearbetningscykeln.
Uppnå precision konsekvent
Uppfyll exakta toleranser och kantspecifikationer varje gång. Funktionen för flera passeringar gör att du kan göra flera passeringar med kulkvarnar för att forma exakta fasningar och rundningar, vilket ger en repeterbarhet som manuella metoder helt enkelt inte kan matcha.
Optimera din verktygsinvestering
Med stöd för ett brett utbud av verktygsgeometrier och möjligheten att använda verktyg som du redan har, hjälper Mastercam Deburr dig att maximera dina befintliga verktygsresurser utan att kräva specialiserad avgradningsutrustning.
Förbättra detaljkvaliteten
Programmerad, konsekvent kantbehandling säkerställer överlägsen ytfinish, exakt fixturuppriktning och detaljer som uppfyller specifikationerna direkt från maskinen, vilket minskar omarbetnings- och inspektionstiden. Genom att minimera den manuella hanteringen minskar du också risken för skador eller dimensionsvariationer, vilket hjälper dig att leverera detaljer av högre kvalitet snabbare och mer tillförlitligt, med färre beröringspunkter och högre genomströmning.
Enkel integration, omedelbara resultat
En av de mest övertygande aspekterna av Mastercam Deburr är hur enkelt det passar in i ditt befintliga arbetsflöde. Om du redan kör Mastercam 2D- eller 3D-produkter för fräsning, router eller Mill-Turn med CONNECT krävs inga dramatiska förändringar av dina processer eller omfattande omskolning av ditt team för att lägga till avgradningsfunktioner.
Lösningen fungerar i den miljö som dina programmerare redan känner till, vilket eliminerar den inlärningskurva som ofta följer med implementeringen av ny programvara. Detta innebär att du kan börja se fördelar nästan omedelbart efter driftsättningen.
Det är enkelt att komma igång
Är du redo att aktivera Mastercam Deburr? Kontakta bara din Mastercam-representant för att aktivera detta kraftfulla tillägg för ditt system.
Som CONNECT-kund med en aktiv underhållsplan tillkommer ingen extra kostnad – kontakta bara din representant för att komma igång så hjälper de dig genom aktiveringsprocessen.
Slutsatsen
I dagens konkurrensutsatta tillverkningsmiljö får de verkstäder som kan sänka kostnaderna och samtidigt förbättra kvaliteten en betydande fördel. Mastercam Deburr tar itu med viktiga prioriteringar – ökad produktivitet, eliminering av manuell gradning, förkortad programmeringstid och tillgänglig prissättning – i ett integrerat paket.
Genom att automatisera det som traditionellt har varit manuellt arbete och ge precision till det som ofta har varit ungefärligt, ger Mastercam Deburr mätbara besparingar i både arbete och verktyg samtidigt som detaljkvaliteten och enhetligheten i hela produktionen höjs.
Och kom ihåg: Om du redan är CONNECT-kund och behåller din prenumeration har du redan tillgång till denna kraftfulla funktion utan extra kostnad.
Manuell gradning är långsam, kostsam och inkonsekvent. Mastercam Deburr automatiserar kantbearbetningen för att förbättra kvalitet och effektivitet. Det är ett 3-axligt tillägg för fräs-, router- och Mill-Turn-system med CONNECT-abonnemang. Ingen licens för Multiaxis behövs.
Aktivera genom din nuvarande underhållsplan. Börja se produktivitetsvinster omedelbart. Handavgradning kräver tid och kompetens som många verkstäder inte kan upprätthålla. Multiaxis-lösningar är ofta dyra och utom räckhåll. Mastercam Deburr erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för konsekventa resultat.
Är du redo att aktivera Mastercam Deburr och förändra dina kantbearbetningsprocesser? Kontakta din Mastercam-representant idag för att aktivera detta tillägg och boka en demonstration.
