Utvecklingen av Mastercam-fräsar syftar till en strömlinjeformad tillverkningsprocess
2 mars 2021 (Tolland, Conn.) – Mastercam Mill erbjuder utökad bearbetningsflexibilitet och en ökad betoning på hastighet och automatisering. Multiaxis-funktioner, 3D-förbättringar och 2D-höghastighetsverktygsbanor kombineras med dussintals andra nya förbättringar i ett programvarupaket som är avsett att förbättra produktiviteten på verkstadsgolvet.
Mastercam Fräs
Här är några av de viktigaste höjdpunkterna och de nya funktionerna i Mastercam Mill:
Förbättringar för Multiaxis
Att bibehålla stigande och konventionell bearbetning är avgörande för ytfinish och verktygslivslängd. Kontroll av stigande och konventionell bearbetning för verktygsbanorna Morph, Parallel, Unified, Project Curve och Flow ger nu konstant kontroll av stigande eller konventionell bearbetning även i komplexa områden där båda sidorna av verktyget skulle behöva användas.
Den nya verktygsbanan 3+2 Automatic Roughing skapar automatiskt flerplans 3-axliga verktygsbanor för grovbearbetning. Mastercam analyserar modellen och materialet och skapar sedan en verktygsbana för grovbearbetning. Mastercam beräknar det återstående materialet och beräknar en ny verktygsbana. Detta fortsätter tills endast en definierad mängd material återstår och alla resultat finns i en och samma verktygsbana.
Multiaxis Grovbearbetning har förbättrats och bytt namn till Multiaxis Ficka och innehåller nya alternativ som underskärsgrovbearbetning, väggfinbearbetning och golvfinbearbetning. Multiaxis Ficka ger större kontroll över verktygets kontrapunkt och bearbetningsvinkel när du använder Accelerated Finishing® -verktyg och säkerställer att du får bästa möjliga rörelse.
Med den nya Unified Multiaxis-verktygsbanan kan du välja flera delar av ingångsgeometrin för att generera verktygsbanans mönster. Med hjälp av dessa geometrival väljer sedan verktygsbanan den bästa algoritmen för att beräkna banan.
3D-förbättringar
Mastercams 3D High Speed Blend-verktygsbana innehåller många förbättringar, bland annat möjligheten att hålla skapade passeringar på lika avstånd i 3D genom att lägga till skärningar i branta områden, möjligheten att ställa in exakt antal skärpasseringar, omvänd skärriktning, begränsa kurvor till verktygsspets eller verktygets kontaktpunkt samt två nya metoder i alternativen för skärmetoder. Genom att tillämpa Automatic och Custom Angles på Raster Toolpaths ställer Mastercam nu automatiskt in olika vinklar för att maximera längden på kapmönstret och/eller minimera anslutningsrörelserna.
2D-förbättringar
Advanced Drill, en ny verktygsbana, är en anpassningsbar borrcykel med flera segment som är användbar för punktborrning, djuphålsborrning och bakåtriktad punktbearbetning. Varje segment i borrcykeln kan definieras i en tabell och för varje segment kan du anpassa alla eller några villkor. Den nya Chamfer drill använder verktyg med en spetsvinkel och fasar hål efter att ha beräknat rätt djup baserat på önskad bredd eller djup. Du kan också välja hål med olika diameter eller storlek – eller som ligger i olika plan – och bearbeta dem i en enda operation med ett enda verktyg.
Ytterligare förbättringar i Mastercam Mill som gynnar effektiviteten inkluderar:
  • Förbättrad bearbetningstid för verktygsbanor och ytnoggrannhet för många Multiaxis-verktygsbanor.
  • Toolpath Hole Definition har flera nya förbättringar.
  • En ny funktion, Check Tool Reach, kan kontrollera ditt verktyg och hållare mot utvald modellgeometri för att visa var verktyget kan nå och inte nå.
  • I 2D Dynamic Mill kan användarna nu hoppa över fickor baserat på verktygsdiameter eller storlek på fickan.
  • Konturförbättringar såsom ytterligare förbättringar av Spring pass och profilrampning för Lead In/Out-rörelser.
  • Inställning av separata matningshastigheter för Entry- och Exit-länkningsrörelser.
  • Och mycket mer.
Du kan lära dig mer om dessa och dussintals andra förbättringar av Mastercam Mill på whatsnew.mastercam.com.
