Vai al contenuto
Una nuova partnership offre la simulazione del codice G all’interno di Mastercam
Simula l’intero processo di lavorazione con un semplice click
8 dicembre 2022 (Tolland, Conn.) – CNC Software, LLC, sviluppatore di Mastercam, il software CAD/CAM leader nel mondo, ha stretto una partnership con CAMWERK per offrire ai clienti una soluzione unica e facile da usare, completamente integrata, chiamata NC2Check.
Schermata di NC2Check
Gli sviluppatori di Mastercam hanno lavorato a stretto contatto con CAMWERK per creare una soluzione per la simulazione del codice G all’interno di Mastercam. L’integrazione offre ai clienti di Mastercam una soluzione per evitare danni alle macchine, tempi di inattività e guasti, e rende la produzione e la programmazione ancora più efficiente e priva di errori.
N2Check simula con precisione la macchina CNC e l’intero processo di lavorazione. Verificando il codice NC attraverso NC2Check, gli utenti hanno a disposizione una simulazione della macchina virtuale basata sul codice NC per tutti i movimenti. NC2Check aiuta gli utenti a individuare gli errori che causano fermi macchina, danni al pezzo o addirittura costose collisioni sulle macchine CNC prima ancora che inizi la lavorazione vera e propria.
“Siamo entusiasti di collaborare con CAMWERK per la mappatura completa dell’intera macchina utensile e la simulazione dei programmi NC basati sul codice G e di renderla disponibile a oltre 300.000 utenti”, ha dichiarato Stas Mylek, Partnership Program Manager di CNC Software, LLC. “Lo sforzo di collaborazione tra le due aziende offre agli utenti di Mastercam una simulazione completa della macchina per individuare problemi come i limiti di corsa o le potenziali collisioni del pezzo prima che avvenga la lavorazione”, ha continuato Mylek.
    NC2Check è un componente aggiuntivo di Mastercam che si installa come un singolo pulsante sull’interfaccia della barra multifunzione. Il singolo pulsante consente agli utenti di lanciare NC2Check per fornire una simulazione completa e la verifica del codice G all’interno della sessione di Mastercam.
    Bircan Öztürk, direttore di CAMWERK, afferma: “Con NC2Check puoi vedere collisioni ed errori direttamente sul tuo PC e lavorare sulle tue macchine in modo completamente virtuale. Non offriamo la simulazione del codice G nella sua definizione classica, ma offriamo ai nostri clienti la libertà di creare idee e di utilizzarle in modo creativo altrove nell’azienda, invece di cercare errori nel programma NC, e di eseguire ogni singolo pezzo sulla macchina CNC. Si tratta di un piccolo strumento, ma il suo effetto nella produzione lo rende un miracolo in tempo reale per tutti”.
    Per maggiori informazioni su Mastercam, visita il sito www.mastercam.com.
    Per maggiori informazioni su CAMWERK, visita il sito http://www.nc2check.de/en/home-english/.
