5 modi per migliorare la produttività con la lavorazione a 5 assi
La lavorazione multiasse è definita dal movimento della macchina da taglio. Un centro di lavoro multiasse può muovere l’utensile da taglio o il pezzo non solo lungo i tre assi lineari di base (X, Y e Z), ma può anche utilizzare gli assi rotativi (A, B e/o C) intorno a ciascuno degli assi lineari. Con la lavorazione a 5 assi, i programmatori possono sfruttare i tre assi lineari e due assi rotativi: A (rotazione intorno all’asse X), B (rotazione intorno all’asse Y) e/o C (rotazione intorno all’asse Z).
Il maggiore raggio di movimento si traduce in una lavorazione più efficiente, ma la lavorazione a 5 assi, per quanto redditizia, può intimorire. Se ti stai chiedendo se il 5 assi è adatto a te e alla tua officina, continua a leggere.
1. Prova prima la lavorazione 3 + 2
Prima di buttarti a capofitto nella lavorazione a 5 assi, prova la lavorazione 3 + 2, o lavorazione posizionale a 5 assi. Questo tipo di lavorazione viene eseguita con un programma standard di fresatura a 3 assi, ma l’utensile da taglio si trova in una posizione inclinata lungo uno degli assi rotativi. Invece di regolare continuamente l’angolo, come avviene nella lavorazione simultanea a 5 assi, l’utensile rimane fermo e bloccato in un angolo fisso durante la lavorazione e non può essere modificato. Il vantaggio principale dell’aggiunta di un setup 3+2 alla tua attuale macchina verticale è che riduce la necessità di setup aggiuntivi, diminuendo il tempo di ciclo e riducendo i costi.
doppio rotante
Mastercam Mill supporta la lavorazione a 3 + 2 assi, quindi gli utenti attuali possono sperimentare i concetti di multiasse prima di fare un vero e proprio tuffo nel multiasse. Il modo più facile e semplice per iniziare è quello di collegare un dispositivo rotante doppio al tavolo della tua macchina a 3 assi.
2. Ridurre i setup
Grazie al suo maggiore raggio di movimento, una macchina a 5 assi può tagliare praticamente ogni centimetro di un pezzo. Può persino lavorare intorno al dispositivo di supporto del lavoro. Questa caratteristica da sola può ridurre il numero di impostazioni a una o due, mentre altrimenti ne sarebbero state necessarie una dozzina. Non dovrai più aspettare in standby al centro di lavoro per estrarre il pezzo, ruotarlo, riattrezzarlo e riprendere il taglio più volte. Puoi concentrarti su altri progetti mentre la macchina a 5 assi lavora senza sorveglianza. È la soluzione perfetta per lavorare i pezzi a luci spente.
In generale, il risultato è un maggior numero di pezzi prodotti nello stesso tempo e tempi di consegna ridotti in tutta l’officina. Ecco un esempio di uno stesso pezzo lavorato in più configurazioni su una macchina a 3 assi.
illustrazione della configurazione
3. Produrre finiture migliori
Una macchina a 5 assi ha intrinsecamente un raggio d’azione migliore rispetto a una macchina a 3 assi, il che consente di utilizzare utensili da taglio più corti. Gli utensili più corti riducono le vibrazioni e le deviazioni alle alte velocità. Inoltre, la possibilità di disallineamento aumenta con ogni impostazione. Nel caso di un pezzo con un solo setup, questo rischio viene praticamente eliminato, con una conseguente migliore precisione relazionale. Questo si traduce in una sgrossatura più precisa, senza sgorbie e con finiture superficiali di qualità superiore.
4. Lavorare parti più complesse
parte complessa
Con i 5 assi, le forme 3D non sono limitate dall’attrezzatura o dalla lunghezza dell’utensile. Gli assi aggiuntivi permettono all’utensile e al pezzo di muoversi lungo nuovi archi e di orientarsi con quasi tutti gli angoli, e lo fanno mentre l’utensile da taglio è impegnato nel materiale. Geometrie che sarebbero state impossibili con la lavorazione a 3 assi sono semplici con quella a 5 assi.
5. Combinalo con strumenti specializzati
Per le officine che si occupano di applicazioni specifiche, Mastercam Multiaxis può essere ulteriormente migliorato con componenti aggiuntivi specializzati. Per le configurazioni multilama, Blade Expert offre una generazione accelerata del percorso utensile e una maggiore precisione. Port Expert semplifica la programmazione delle porte delle teste dei cilindri.
Prova Mastercam Multiaxis
Pensi che la tua officina possa trarre vantaggio dai 5 assi e dalla soluzione Mastercam Multiaxis? Vuoi solo saperne di più? Contatta il tuo rivenditore Mastercam locale qui o scarica la demo di Mastercam qui.
