Maskinsimulering skapar en virtuell representation av ett CAM-program som speglar exakt vad som kommer att hända på CNC-maskinen. I grund och botten skapas en modell av skärprocessen som användarna kan följa i realtid. Den visar arbetsstycket, verktygen och fixturerna samt hur de interagerar med varandra och belyser eventuella punkter där ett misstag kommer att begås. Den här bloggen kommer att gå igenom de tre största fördelarna med att använda maskinsimulering när du programmerar dina CNC-delar.
Experimentera med olika tillverkningsstrategier för att hitta den mest effektiva processen
Med maskinsimulering finns det ingen anledning att binda upp en maskin eller slösa bort material på provkörningar. Användarna kan avgöra vilken bearbetningsmetod som ger de snabbaste detaljerna av högsta kvalitet genom att bara klicka på några få knappar.
Det första programmerare bör analysera i sin simulering är deras fixturer. Finns det någon redundans? Är det här alternativet det bästa som finns för just den här detaljen? Finns det något sätt att ändra fixturerna så att en eller flera uppställningar elimineras?
När de har bestämt sig för en fixtur kan de sedan bryta ner sin kod. I nästan alla program finns det utrymme för förbättringar. Ofta kan flera verktygsvägar slås ihop till en. Tänk på Dynamic OptiRough. Den ersätter flera olika grovbearbetningsmetoder genom att optimera matningar, hastigheter och vinklar för att ta bort mest material snabbt och säkert. Ibland krävs en helt ny bearbetningsstrategi. För en detalj som kräver en lång lista med inställningar kan programmeraren prova 3+2-bearbetning. Denna strategi är ett steg på vägen till Multiaxis-bearbetning och kan minska cykeltiderna dramatiskt. I vilket fall som helst kan användaren skapa och tillämpa nya metoder – oavsett hur vilda de är – och se exakt hur de kommer att fungera utan att riskera något.
Upptäck kollisioner mellan ditt lager, verktyg och maskinkomponenter
Mastercams simuleringsfunktioner analyserar lagermaterial, huvuden, revolvrar, bord, spindlar, skärverktyg, verktygsväxlare och fixturer under varje steg av den planerade bearbetningen. Den tar alla noggrant sammanställda data om varje komponent och använder dem för att exakt kartlägga var varenda en kommer att vara. Vid det här laget vet du hur viktigt det är att undvika maskinkrascher. Men det här Simulation-paketet tar det ett steg längre genom att även kontrollera kollisioner med lager- och fixturkomponenter. Även en detalj med de minsta toleranserna är värdelös om ett programmeringsfel leder till att en stor skåra tas ut ur den under bearbetningen.
Hitta fel i din kod, inte på maskinen
Så mycket tid och kraft ägnas åt att optimera programmeringen, minska verktygsslitaget och hålla maskinerna kalibrerade. Men sanningen är att allt detta arbete är förgäves om maskinen kraschar. När något i bearbetningsprocessen går fel är den absolut värsta platsen för det att hända på maskinen. CNC-maskiner kostar – minst – flera tiotusentals dollar. De är investeringar. Om en sådan kraschar på grund av att ett skärverktyg kolliderar med den är det katastrofalt, om inte rent av ruinerande för en verkstad. Tillverkaren förlorar inte bara tid som kunde ha använts till bearbetning, utan måste också betala för att reparera eller byta ut maskinen.
Med ett komplett maskinsimuleringspaket kan problem lokaliseras redan under programmeringen av detaljen i CAM-programmet. Det inbyggda simuleringsverktyget i Mastercams CAD/CAM-programvara signalerar inte bara till användaren om en kollision upptäcks, utan även om en nästan-miss upptäcks. Med bara några klick kan programmerarna sedan lösa problemen och fortsätta arbeta. När misstag upptäcks innan detaljen går till maskinen är den enda förlusten tid. Och även då är förlusten minimal.
Nästa steg
Värdet i maskinsimulering ligger i dess förmåga att på ett exakt och precist sätt modellera en bearbetningsprocess. Därför är det helt avgörande att hitta ett simuleringssystem som fungerar perfekt tillsammans med den CNC-maskin du har valt och din CAD/CAM-programvara. Lyckligtvis kan Mastercam CAD/CAM:s inbyggda simuleringssystem göra just detta. Kontakta din lokala Mastercam-återförsäljare för att få veta mer.
