Mastercam 2023 Offentlig Beta: 3 funktioner att utforska
Det publika betaprogrammet för Mastercam 2023 är nu tillgängligt. Här är en titt på hur du deltar i vårt Public Beta-program och de bästa nya funktionerna som vi är mest glada över att du ska prova i Mastercam 2023 Public Beta.
Hur man får tillgång till Mastercam 2023 Public Beta
Om du är en underhållsanvändare kan du logga in på ditt Mastercam-konto och ladda ner den kostnadsfria Public Beta-versionen av Mastercam 2023.
Deltagare i Public Beta-programmet får en tidig titt på dussintals kraftfulla nya verktyg för enkla till komplexa jobb.Public Beta innehåller omfattande dokumentation om Nyheter som beskriver de nya funktionerna och förbättringarna i hela produkten.
En av fördelarna med att vara en Mastercam-användare på Maintenance är möjligheten att låta din röst styra utvecklingen av varje ny version av världens mest använda CAD/CAM-programvara. Från vårt kundåterkopplingsprogram till Public Beta-cykler hjälper din expertis som Mastercam-användare till att prioritera ny utveckling och identifiera områden för förbättring.
Är du inte en underhållsanvändare? Kontakta din lokala återförsäljare för att få veta mer om fördelarna med underhåll.
Huvudpunkter för Mastercam 2023 Public Beta
Här är några av de höjdpunkter som vi är mest glada över att få dela med oss av i den publika betaversionen av Mastercam 2023:
1. Detektering av underskärning vid maskinbearbetning
Verktygsbanorna Dynamic OptiRough och Area Roughing kan nu vara medvetna om förhållanden med underskärande lager, vilket resulterar i förbättringar av verktygsbanans rörelse inklusive mindre luftkapning. Det nya alternativet Detektera underskärande lager finns på sidan Lager och är endast tillgängligt när Föregående operationer är inställt på En annan operation.
2. Konsolidering av Multiaxis-verktygsbanor
enhetlig dialog
Morph, Parallel, Along Curve och Project Curve är inte längre individuella verktygsbanor i Mastercam. Istället ger den enhetliga verktygsvägen tillgång till dessa skärningsmönster när du lägger till lämpliga kurvor. Om du till exempel vill skapa en verktygsväg som morphar mellan två ytor väljer du Unified bland Multiaxis verktygsvägar och ställer sedan in Cut Pattern på två ytor med Morph-stilen.
Verktygsbanor i filer från tidigare utgåvor konverteras automatiskt till en Unified-verktygsbana enligt följande:
  • Morph: Blir den enhetliga verktygsbanan med ett snittmönster av två kurvor eller ytor med Morph-stilen.
  • Parallell (inställd på Kurvor eller Yta): Blir den enhetliga verktygsvägen med ett snittmönster för en kurva eller yta med stilen Parallell.
  • Parallell (inställd på Vinkel): Blir den enhetliga verktygsbanan med ett snittmönster av plan med stilen inställd på lämpligt plan.
  • Längs kurva: Blir den enhetliga verktygsbanan med ett snittmönster av en kurva med vinkelrät stil.
  • Projektkurva: Blir den enhetliga verktygsbanan med ett snittmönster av Curve med Project-stilen.
3. Ny verktygsbana för kontursvarvning i B-axel
Verktygsbana för kontursvarvning i B-axel
Mastercam 2023 introducerar en ny verktygsbana till svarvningssviten för produkten Mill-Turn. B-Axis Contour Turning är en verktygsbana för finbearbetning som tillåter rotation av B-axeln medan verktyget skär. Denna nya verktygsbana finns i galleriet Allmänt på kontextfliken Mill-Turn Turning.
Det här är bara några av de nya funktioner och förbättringar som kommer i Mastercam 2023. Om du vill provköra vår kommande version kan du ladda ner Public Beta-versionen av Mastercam 2023.
