CNC Swiss
Du behöver inte längre ett separat programvarupaket för CNC Swiss-maskiner – något som programmerare och maskinister uppskattar. Ge din verkstad bekvämligheten och precisionen med Mastercam Swiss Machining Solutions för gängmaskiner och utvalda gängmaskiner med torn och B-axlar.
Produktöversikt
Detail rendering of Mastercam Swiss product
Våra Swiss Solutions kombinerar Mastercam Mill och Mastercam Lathe, med en optimerad postprocessor för att ge dig en tillförlitlig uppsättning verktyg för att programmera delar till dina schweiziska maskiner – exakt som du behöver dem.
  • Detta teknikpaket ger exakt G-kod och flexibiliteten att standardisera din verkstad med ett enda programvarupaket för programmering av en mängd olika schweiziska maskiner.
  • Ger förbättrad POCO-strategi (Pick-Off Cut-Off).
  • Inkluderar visning av NC-program med flera strömmar.
  • Anpassade schweiziska postningsalternativ möjliggör mer exakt programmering av G-koder.
  • Integrated CAD for CAM innehåller en kraftfull uppsättning verktyg för att skapa och manipulera trådmodell-, yt-, STL- och solids-data.
Programmering i produkten Lathe ger enkel grovbearbetning, spårning, gängning, avstickning, borrning, uppborrning och gängtappning. Du kan också utföra fräsoperationer med Mastercams beprövade verktygsbanor som Contour, Drill, Dynamic Motion, OptiRough, Ficka och Project för ökad produktivitet. Mastercam Lathe levererar också en uppsättning C-axelprogrammering, med kraftigt utökade alternativ när den kombineras med Mastercam Mill, såsom plan konturering och borrning, och tvärkonturering och borrning.
Fler människor använder Mastercam än någon annan CAM-programvara. Från CAD till skapandet av en färdigbearbetad detalj är Mastercam® designad som en heltäckande lösning för effektiv tillverkning.
  • Lägg enkelt till maskinalternativ och anpassad kod till postutdata
  • Använd befintlig kunskap om Mastercam Mill eller Mastercam Lathe för att snabbt producera schweiziska program
  • Upprätthålla ett enhetligt program i hela butiken
  • Intelligenta, lagermedvetna verktygsbanor
  • Robust 3D solids och ytbearbetning
  • Komplett verktygsbibliotek och stöd för anpassade verktyg
  • Flexibilitet att byta ut programmerade delar till olika maskinmärken och modeller
Kom igång med ditt arbete
Om du vill hitta din representant för Mastercam®, klicka på länken nedan.
Funktioner
Effektivitet
Du får skräddarsydda parametrar direkt i Mastercam® för svarvlagerförskjutning, specifika maskininställningsparametrar, expanderbara anpassade maskinalternativ och användarspecifika alternativ.
Live-verktyg
Bearbeta alla typer av jobb med den kombinerade kraften hos C- och Y-axelbearbetning.
Multistream-programvisning med synkroniseringskoder
Mastercam Swiss Solutions ger ett enkelt och effektivt sätt att få ren, beprövad G-kod.
Kraftfull CAD
Öppna valfri CAD-fil i Mastercam® för att få tillgång till modellerings- och förberedelseverktyg som CAM-programmerare kan använda för att snabbt få delar till och från maskiner.
Lokalt stöd
Våra Mastercam-representanter har många års praktisk erfarenhet av olika regioner, tillverkningsmål och språkkrav över hela världen, för att säkerställa att du som Mastercam®-användare alltid har det stöd du behöver för att få ut mesta möjliga av din CAD/CAM-investering.
Dynamic Motion™
Förläng verktygens livslängd med egenutvecklade verktygsstrategier som maximerar materialavverkningen och minskar cykeltiderna.
Tilläggstjänster
Innan man använde Mastercam Lathe Custom Thread-verktygsbanan tog det minst 40 timmar att tillverka en lyfttrumma – inklusive maskinuppställning, verktyg och bearbetning. Med CAM-verktygsbanan producerade 3D-Machine, Inc. detaljen på bara sju timmar.
Achates Kraft
Achates Kraft
Achates Power i San Diego, Kalifornien, använder Mastercam för att skapa prototypdelar till en miljövänlig bensinmotor med kompressionständning och motsatta kolvar. Forskningssamarbetet har genomförts av Achates, Argonne National Laboratory och Delphi Technologies. Den producerades med hjälp av finansiering från det amerikanska energidepartementets ARPA-E-program.
Mastercam® Gemenskap
När du väljer världens mest använda CAM får du fördelar utöver den teknik som driver vår programvara. Vår globala gemenskap av användare, experter, utbildare och entusiaster hjälper dig att få ut mesta möjliga av din investering.När du väljer världens mest använda CAM får du fördelar utöver den teknik som driver vår programvara. Vår globala gemenskap av användare, experter, utbildare och entusiaster av Mastercam® hjälper dig att få ut mesta möjliga av din investering.
wrench and screwdriver icon
Online/lokal utbildning
Utveckla dina färdigheter med lärarledda kurser och självstudier.
three connected people icon
Nätverk för innovation
Kom i kontakt med branschledare och upptäck banbrytande tekniker.
Utbildningsresurser
Få tillgång till läroplansmaterial och certifieringsprogram för lärande.
map with pinpoint icon
Underhåll och regional support
Få teknisk assistans och programuppdateringar från lokala experter.
book icon
Dokumentation för Mastercam
Hitta guider och referenshandböcker för alla funktioner i Mastercam®.
FAQs
Schweizisk maskinbearbetning är en specialiserad typ av CNC-maskinbearbetning som använder en glidande huvuddocka, spännhylsa och styrbussning. Detta möjliggör bearbetning av mycket exakta och ibland mycket små delar, eftersom skärverktyget befinner sig så nära den skärande delen av materialet, vanligtvis mindre än 3 mm bort. Närheten mellan verktygsspetsen och materialet möjliggör mycket snabba och exakta cykeltider.
Close
En schweizisk CNC-maskin kombinerar en rörlig huvuddocka (materialet rör sig) och en kombination av svarv- och fräsverktyg. Både statiska och levande verktyg finns på schweiziska CNC-maskiner. De kan borra, gänga, spårfräsa, kugghjulsfräsa, gängvirvla, slitsåga, brotscha och andra former av metallborttagning. Närheten mellan verktygsspetsen och materialet möjliggör mycket snabba och exakta cykeltider.
Close
En schweizisk maskinist är en kvalificerad arbetare som är specialiserad på att använda schweiziska CNC-maskiner. Schweiziska maskinister bör ha goda kunskaper om multitasking-maskiner och detaljspecifika processer. Dessa yrkesarbetare måste vara skickliga i både fräsning och Mill-turn och har vanligtvis en kreativ “tänk utanför boxen”-mentalitet.
Close
En svarv av Swiss-typ är en schweizisk CNC-maskin som kombinerar en rörlig huvuddocka (materialet rör sig) och en kombination av svarv- och fräsverktyg. Både statiska och roterande verktyg finns på en Swiss-type svarv. De kan borra, gänga, spårfräsa, kugghjulsfräsa, gängvirvla, slitsåga, brotscha och andra former av metallavverkning. Närheten mellan verktygsspets och material möjliggör mycket snabba och exakta cykeltider.
Close
Ett konventionellt CNC-svarvcenter flyttar vanligtvis revolvermonterade verktyg eller ett B-axelhuvud mot det stationära materialet, medan ett svarvcenter av schweizisk typ flyttar det glidande materialet till stationära verktyg. Med detta sagt har många schweiziska svarvcentra möjlighet att utföra båda typerna av bearbetning, med revolvrar och B-axelhuvuden, vilket gör maskiner av schweizisk typ mycket mångsidiga.
Close
