Le 2 mars 2021 (Tolland, Conn.) – Mastercam Mill offre une flexibilité d’usinage élargie et met davantage l’accent sur la vitesse et l’automatisation. Les fonctionnalités Multiaxes, les améliorations 3D et les parcours d’outils multiaxes 2D se combinent à des dizaines de nouvelles améliorations supplémentaires dans un logiciel destiné à améliorer la productivité de l’atelier.
Voici quelques-uns des points forts et des nouvelles fonctionnalités de Mastercam Mill :
Améliorations Multiaxes
Le maintien de l’usinage en avalant et de l’usinage conventionnel est crucial pour l’état de surface et la durée de vie de l’outil. Le contrôle de l’avalanche et de l’opposition pour les trajectoires d’outils Morph, Parallel, Unified, Project Curve et Flow permet désormais un contrôle constant de l’avalanche ou de l’opposition, même dans les zones complexes qui nécessiteraient l’utilisation des deux côtés de l’outil.
Le nouveau parcours d’Ébauche Automatique 3+2 crée automatiquement des parcours d’outils 3 axes multiplans pour l’ébauche. Mastercam analyse le modèle et le brut, puis crée un parcours d’ébauche.
L’Ébauche Multiaxes a été améliorée et renommée en Vider Poche Multiaxes et comprend de nouvelles options telles que l’ébauche en contre-dépouille, la finition murale et la finition au sol. La Poche Multiaxes permet un meilleur contrôle du point de contrat de l’outil et de l’angle d’usinage lors de l’utilisation d’outils de Finition Accélérée® et vous assure d’obtenir le meilleur mouvement possible.
Le nouveau parcours d’outil Multiaxes unifié vous permet de sélectionner plusieurs éléments de géométrie d’entrée pour générer le modèle de parcours d’outil. Ensuite, à partir de ces choix de géométrie, le parcours d’outil choisit le meilleur algorithme pour calculer le chemin.
Améliorations 3D
Le parcours 3D grande vitesse de Mastercam comprend de nombreuses améliorations, y compris la possibilité de garder les passes créées équidistantes en 3D en ajoutant des coupes dans les zones abruptes, la capacité de définir le nombre exact de passes de coupe, l’inversion du sens de coupe, le confinement des courbes à la pointe de l’outil ou au point de contact de l’outil, ainsi que deux nouvelles méthodes dans les options de la méthode de coupe. En appliquant les Angles Automatiques et Personnalisés aux parcours d’outils balayage, Mastercam définit maintenant automatiquement différents angles pour maximiser la longueur du modèle de coupe et/ou minimiser les mouvements de connexion.
Améliorations 2D
Le Perçage Avancé, un nouveau parcours d’outils, est un cycle de perçage multi-segments personnalisable qui est utile pour le perçage ponctuel, le perçage de trous profonds et le surfaçage de points arrière. Chaque segment du cycle fixe peut être défini dans un tableau et, pour chaque segment, vous pouvez personnaliser tout ou partie des conditions. Le nouveau foret Chanfrein utilise des outils avec un angle de bout et chanfreine les trous après avoir calculé la profondeur correcte en fonction de la largeur ou de la profondeur souhaitée. Il vous permet également de sélectionner des trous de diamètres ou de tailles différents, ou qui se trouvent dans des plans différents, et de les usiner en une seule opération avec un seul outil.
D’autres améliorations dans Mastercam Mill qui profitent à l’efficacité sont les suivantes :
- Amélioration du temps de traitement des parcours d’outils et de la précision des surfaces pour de nombreux parcours Multiaxes.
- La définition des trous du parcours d’outils a été améliorée à plusieurs reprises.
- Une nouvelle fonction, Vérifier la portée de l’outil, permet de vérifier votre outil et son porte-outil par rapport à la géométrie du modèle sélectionné afin de voir où l’outil peut ou ne peut pas aller.
- Dans le Fraisage dynamique 2D, les utilisateurs peuvent désormais sauter des poches en fonction du diamètre de l’outil ou de la taille de la poche.
- Améliorations du contournage telles que des améliorations supplémentaires des passes à vide et l’augmentation du profil pour les mouvements en entrée/sortie.
- Réglage de vitesses d’avance distinctes pour les mouvements de liaison Entry et Exit.
- Et bien d’autres choses encore.
Vous pouvez en savoir plus sur ces améliorations et sur des dizaines d’autres améliorations apportées à Mastercam Mill sur le site whatsnew.mastercam.com.
