8 fonctions Multiaxes à découvrir
Mastercam Multiaxes est conçu pour fournir des stratégies pratiques d’usinage multiaxes pour l’usinage 4 axes et 5 axes simultanés. Il est disponible comme module additionnel pour Mastercam Mill 3D, Mastercam Router 3D, et Mastercam Fraisage-Tournage.
Comme de plus en plus d’ateliers intègrent des pratiques multiaxes, nous avons investi davantage dans l’amélioration de notre produit Multiaxes. Explorez ces outils et fonctionnalités Multiaixs, qui ont été créés en pensant à des utilisateurs comme vous !
Découpe 5 axes avec entrée filaire
Cette stratégie de parcours d’outil, située dans le parcours d’outil unifié en tant que nouvelle option de modèle de coupe, coupe un profil 5 axes à partir de la courbe pilote filaire et de l’entrée de la ligne d’orientation. Lorsque vous cliquez sur Ajouter une ligne de courbe pour ajouter un modèle de coupe, vous pouvez désormais choisir Filaire dans la liste Style. Aucune surface d’usinage n’est nécessaire pour générer un parcours d’outil.
La sélection de l’entraînement par courbe pilote définit le profil que suit l’outil. Vous définissez l’orientation de l’outil par des lignes d’inclinaison perpendiculaires à la coupe d’entraînement. Sélectionnez ces lignes d’orientation dans les paramètres d’usinage situés sous la grille de modèle.
Utilisez la page Contrôle de l’axe A pour un contrôle supplémentaire du mouvement de l’outil relatif aux lignes d’orientation. Mastercam interpole les orientations des axes d’outils tout au long du mouvement entre les lignes d’orientation.
Cette stratégie de modèle de coupe offre un contrôle total sur le mouvement de l’outil avec un minimum d’intrants.
Mises à jour des menus XYZ et Orientation des lignes
Cette mise à jour fournit de meilleurs noms pour les directions X, Y et Z du RUD utilisées dans les parcours d’outils multiaxes, ce qui vous permet de réduire le temps de programmation et d’améliorer la clarté des noms de sélection. Elle ajoute également les options de plan U complémentaires. Les sélections du plan U vous permettent de définir un axe de référence plus rapidement. Les parcours d’outils Multiaxes qui bénéficient de ces changements sont Fraisage en roulant, Unifié, Ébauche, Poche, Maille triangulaire, Ébauche automatique 3+2 et Conversion en 5 axes.
Prise en compte du rayon de l’outil dans le calcul du parcours d’outil
L’option Inclure le rayon de l’ outil ajoute le rayon de l’outil lors de la correction à l’intérieur ou à l’extérieur de la limite d’usinage. Cela vous évite de calculer le rayon manuellement et de l’ajouter ensuite au champ Décalage supplémentaire. Toutefois, vous pouvez continuer à utiliser l’option Décalage supplémentaire en conjonction avec cette fonctionnalité.
Gestion du confinement pour Rotary Advanced
Les options avancées de confinement du Rotary vous permettent de définir des limites d’usinage, de créer un décalage par rapport aux limites et d’inverser les résultats de la sélection de confinement.
Vous disposez de trois options pour configurer le confinement :
- Courbes de confinement : Utilisez le bouton fléché pour afficher la boîte de dialogue Chaînage solide à partir de laquelle vous pouvez définir les courbes de limite d’usinage, tout en affichant le nombre de courbes sélectionnées.
- Décalage supplémentaire : Appliquez un décalage de parcours d’outil relatif à la limite d’usinage.
- Inverser la zone de confinement : Faites passer la zone d’usinage d’une région située à l’intérieur de la limite d’usinage à la région située à l’opposé de la limite d’usinage.
Inclinaison de l’outil pendant une opération d’hélice
L’option Inclinaison pendant l’hélice pour les parcours d’outils Multiaxes Poche oriente le vecteur de l’outil de manière à ce qu’il soit normal à la tranche à chaque point du mouvement en rampe hélicoïdale. Ce mouvement réduit la surcharge de l’outil pour le modèle d’usinage d’ébauche. L’inclinaison pendant l’hélice augmente la durée de vie de l’outil en maintenant une charge de copeaux constante sur l’outil pendant l’Entry.
Sans cette option, Mastercam effectue l’entrée hélicoïdale en utilisant seulement le mouvement 3 axes, ce qui résulte en un changement abrupt de mouvement quand l’outil passe de 3 axes à 5 axes. Déverrouiller la gamme complète de mouvements permet à l’outil de s’aligner continuellement sur les vecteurs de l’élément à découper, permettant à l’outil d’effectuer une transition moins agressive entre le mouvement d’entrée hélicoïdale et le modèle de découpe.
Dégagement de surface sur mesure pour la Poche
Sélectionnez une surface personnalisée comme zone de dégagement pour optimiser le mouvement d’enchaînement, offrant ainsi un contrôle supplémentaire sur la position de l’outil pendant les mouvements d’enchaînement. Mastercam aligne tous les retraits et les mouvements de liaison en attente sur la surface définie. Cette fonction supporte les surfaces cylindriques, sphériques, planes et irrégulières, mais ne peut être utilisée que pour le modèle d’usinage ébauche avec les types de format de sortie 3 et 5 axes.
Utilisation de la pointe ou du flanc de l’outil lors du fraisage en roulant
L’option Fraisage en roulant permet de spécifier si la coupe doit être effectuée avec la pointe ou le flanc de l’outil, ce qui permet à l’utilisateur de mieux contrôler les outils dotés de plusieurs arêtes de coupe viables. Cette option est disponible pour les outils de fraisage à chanfrein, et vous pouvez également l’utiliser avec les outils de fraisage à bout plat pour lesquels le traitement de l’angle de rupture de l’arête est défini.
Distance d’ajustement pour le contrôle de la vitesse d’avance
L’option Distance d’ajustement est l’un des paramètres de la zone de contrôle de l’avance dans la page Contrôle de l’avance pour les parcours Unified, Triangular Mesh et Multiaxes Pocketing. Les paramètres de la zone de contrôle de l’avance vous permettent de modifier la vitesse d’avance programmée dans une zone spécifiée. La Distance d’ajustement offre un contrôle supplémentaire sur la zone à l’intérieur de laquelle la modification de l’avance se produira. Elle détermine la zone du parcours sur laquelle Mastercam modifiera la vitesse d’avance lors de la transition vers le début ou la fin de la zone de contrôle de l’avance.
En savoir plus
Visitez Mastercam Multiaxes pour plus de détails, ou contactez un partenaire de distribution Mastercam pour savoir comment Multiaxes peut améliorer votre productivité.
