Réduction des coûts et des temps de cycle
Comment Mastercam a mis à l’échelle Ketchie de façon plus intelligente
Ketchie Inc, un atelier d’usinage de précision situé en Caroline du Nord, a dû faire face à la pression de la concurrence et à des objectifs de croissance ambitieux sur un marché de l’usinage saturé. En intégrant Mastercam à son équipement Mazak existant, la société a rationalisé ses opérations, adopté l’usinage multi-axes et optimisé les parcours d’outils. Ces améliorations ont permis de réduire les temps de cycle, de diminuer les coûts d’outillage et d’augmenter la capacité de production, aidant Ketchie à rester en tête et à atteindre son objectif de croissance annuelle de 15 %.
Présentation
Défi
Ketchie Inc. devait rester compétitive sur un marché de l’usinage saturé tout en atteignant un objectif ambitieux de croissance annuelle de 15 %.
L’entreprise a intégré le logiciel de CAO/FAO Mastercam à son équipement Mazak existant pour permettre un usinage multi-axes avancé et optimiser les parcours d’outils optimisés.
Résultats
Ketchie est parvenu à réduire considérablement le temps de cycle et les coûts d’outillage, à accroître l’efficacité de la production et à étendre les capacités d’usinage à l’abri de la lumière.
Détails du projet
Ketchie Inc., a third-generation precision machine shop in Concord, N.C., has evolved from a textile job shop into a high-tech CNC machining powerhouse. Serving industries from rail to agriculture, the company accelerated its growth trajectory in 2021 by integrating Mastercam with its existing Mazak equipment.
Ce changement a permis à Ketchie d’optimiser les parcours d’outils, d’adopter l’usinage multi-axes et de réduire considérablement le temps de cycle et les coûts d’outillage, ce qui a permis à l’atelier d’atteindre son ambitieux objectif de croissance annuelle de 15 %.
According to Jim Thorpe, quality assurance manager, Ketchie is constantly challenged to be more competitive. Machine shops prevail in Concord as it is home to Charlotte Motor Speedway and a host of racing companies, as well as textile and agricultural manufacturers.
Depuis ses débuts dans l’usinage CNC en 1980, Ketchie utilise des fraiseuses et des tours CNC Mazak (Florence, Ky.) fonctionnant exclusivement avec le mode de programmation conversationnel Mazatrol. Lors de la recherche d’un nouveau système CAO/FAO, l’équipe de Ketchie a souhaité une intégration transparente avec ses systèmes existants.
"Nous usinions six pièces sur les plaquettes avant de devoir les changer. Avec le parcours d'outils 3D, nous pouvons désormais découper jusqu'à 15 pièces par plaquette. En utilisant Mastercam et les parcours d'outils 3D, nous avons réduit notre temps de cycle de 20 %.''
Jim Thorpe, Responsable de l'assurance qualité at Ketchie
« Nous ne voulions pas revenir en arrière et réécrire chaque programme, mais avec Mastercam et Mazatrol, nous les lissons », a déclaré Thorpe. « Nous utilisons la programmation EIA (Electronic Industrie Association G-Code) mélangée à Mazatrol. Si nous trouvons un parcours d’outils obsolète ou quelque chose que nous aimerions remplacer avec Mastercam – fraisage de surface, ébauche, tout ce qui peut créer un chemin plus rapide à travers les matériaux – nous coupons cette partie du programme de Mazatrol et insérons le programme de code G EIA de Mastercam.
« Nous n’avons pas à recommencer tous nos programmes. Nous sommes capables de faire du maillage et de la lecture jusqu’à ce que nous arrivions à tout faire par Mastercam hors ligne. »
Rolling in Sub Spindle Tech
Pour atteindre son objectif de croissance de 15 % par an, l’équipe de Ketchie savait qu’il serait nécessaire d’étendre ses parcours d’usinage à grande vitesse et ses efforts d’usinage multi-axes. En plus d’investir dans un logiciel de CAO/FAO pour soutenir la croissance future, Ketchie a acheté un tour à deux broches. Les employés avaient une grande expérience de Mastercam et de Mazak, mais tous n’avaient pas l’expérience de la technologie des sous-broches.
Ketchie looked to its Mastercam reseller, Barefoot CNC (Morganton, N.C.) for help. The Barefoot team worked with Ketchie to create programs offline that the manufacturer could not create at the machine control. By creating 3D milling paths to rough and finish tapers on some of the company’s highest part runs, an entire operation and set up were eliminated.
L’ajout de l’usinage multi-axes ouvre déjà des portes à Ketchie. L’entreprise se tourne vers l’avenir et étudie d’autres applications pour l’usinage 5 axes.
Les mises à niveau technologiques portent leurs fruits, car Ketchie explore des stratégies d’usinage. Par exemple, une pièce destinée à l’industrie ferroviaire nécessite un alésage conique de 4 pouces. Dans le processus de fabrication d’origine, les pièces étaient ébauchées par une série d’interpolations de cercles ; plus de 400 coupes au total étaient nécessaires pour venir à bout de la pièce.
After purchasing Mastercam, Thorpe was able to create 3D toolpaths to rough and finish the part. The new machining strategy eliminated an entire machine, machine setup and operation. Ketchie saved 20% of machine cycle time per part by making this change. Originally, the part was roughed on the mill then finished on the lathe. By using Mastercam and 3D toolpaths, cycle time was reduced.
An Added Bonus: Reduced Tooling Costs
Outre la réduction des temps de production, Ketchie économise de l’argent sur l’outillage. Avant d’utiliser les parcours FAO modernes, les inserts et les outils étaient fréquemment remplacés, ce qui entraînait des temps et des coûts de production supplémentaires.
« Nous usinions six pièces sur les plaquettes avant de devoir les changer. Avec le parcours d’outils 3D, nous pouvons désormais usiner jusqu’à 15 pièces par plaquette », a déclaré M. Thorpe.
Sur le tour, avec l’utilisation de la broche secondaire et de Mastercam, Tournage a connu de nombreux cas où le logiciel CAO/FAO a permis de créer de nouveaux parcours d’outils qui ont conduit à l’élimination de l’opération de fraisage. Les pièces sont exécutées sur le seul tour. Ce changement s’est avéré avantageux car un machiniste peut désormais régler une pièce et exécuter un programme après les heures de travail. La nouvelle stratégie d’usinage a permis à Ketchie d’effectuer davantage d’opérations d’usinage à l’arrêt, ce qui s’est traduit par une réduction des coûts de main-d’œuvre et une augmentation de la capacité de production.
Une pièce en particulier est fabriquée pour l’industrie du contrôle des mouvements fluides et a nécessité deux opérations sur le Tournage avant d’être transférée sur le Broyeur pour l’usinage de six rainures. Insérée dans de l’acier 4140, la pièce comportait des fentes de 1 pouce de large sur 6 pouces de profondeur, découpées par une fraise à plaquettes ISCAR.
Désormais, grâce à Mastercam Multiaxes, Ketchie peut produire la pièce du début à la fin sur le tournage. Multiaxis permet un contrôle complet du modèle de coupe, du contrôle de l’axe d’outil et de l’évitement des collisions. En éliminant l’opération de fraisage, le temps d’usinage de la pièce a été réduit et le programme de production global de l’atelier est plus efficace puisque cette machine est désormais disponible pour d’autres travaux.
« Pendant toute ma carrière, on m’a dit qu’un jour nous pourrions lancer un dessin dans une machine et que celle-ci programmerait une pièce », a déclaré M. Thorpe. Quand j’ai vu que je pouvais mettre un PDF dans Mastercam et l’utiliser comme géométrie, je me suis dit : « Enfin ! ». C’est en train de se produire. Je l’ai toujours su ».
Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’investissement dans le personnel et la technologie est la clé du succès à long terme. « Nous mettons en lumière l’importance de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement dans notre pays », a déclaré Courtney Silver, présidente et propriétaire de Ketchie Inc. « Pour les petits fabricants, c’est une grande responsabilité d’être le plus compétitif possible, ce qui signifie suivre la technologie de l’usinage et investir constamment dans votre personnel, vos processus et votre équipement. Dans certaines situations, nous pouvons battre les prix pratiqués à l’étranger grâce à l’automatisation, à la robotique et aux taux d’usinage sans surveillance. »
En diversifiant sa clientèle, notamment en obtenant des contrats du ministère américain de la défense, Ketchie Inc. est en passe d’atteindre son taux de croissance de 15 %.
Thorpe uses Mastercam and 3D toolpaths to help reduce cycle times.
