Fil
Rapide, facile et productif – la programmation telle qu'elle devrait être. Mastercam Fil est une solution pour la programmation des machines d'électroérosion à fil CN.
Présentation du produit
La suite de trajectoires d’outil de fil 2 axes et 4 axes de Mastercam vous permet de choisir la meilleure méthode pour les résultats dont vous avez besoin, avec un contrôle sur le mouvement du fil, l’angle, les entrées et sorties, et bien plus encore. Et vous obtenez ce contrôle de manière claire et facile à comprendre.
- Les capacités de conception complètes prennent en charge toute combinaison de modélisation, du filaire aux surfaces et aux modèles solides.
- Les stratégies d’entrée et de sortie automatiques, la création rapide et flexible de languettes et l’absence de coupe de noyau font de Mastercam Fil un outil puissant pour la programmation rapide de pièces.
- La programmation CN intelligente vous permet de créer une bibliothèque de stratégies d’usinage qui s’adaptent automatiquement aux nouveaux modèles.
- Mastercam Fil complète les fonctionnalités d’autres produits tels que Mastercam Fraisage et Tournage.
La plateforme Mastercam est la plus utilisée et la plus reconnue dans le monde de la FAO. Les ateliers utilisant d’autres produits Mastercam qui souhaitent programmer des machines d’électroérosion à fil choisissent Mastercam Fil pour un retour sur investissement rapide.
- Temps réduit pour trouver des personnes expérimentées pour utiliser le logiciel.
- L’interface familière et conviviale améliore l’efficacité de la programmation.
- Les trajectoires d’outil de fil efficaces offrent un usinage de fil de précision.
- Bibliothèques de puissance pour presque toutes les machines à fil.
Commencer
Si vous souhaitez trouver votre représentant Mastercam, cliquez sur le lien ci-dessous.
Fonctionnalités
Flexibilité
Vous pouvez importer la géométrie de pratiquement n'importe quelle source et créer une nouvelle géométrie, vous offrant un degré élevé de flexibilité pour utiliser vos données pour une programmation fiable.
Associativité complète
Vous donne le pouvoir de capturer votre travail et de bâtir sur votre expérience ; une fois que vous programmez une pièce – n'importe quelle pièce – vous pouvez modifier n'importe quel élément d'un travail et obtenir des trajectoires d'outil de fil mises à jour immédiatement, sans recommencer.
Vérification
Assurez-vous facilement que le mouvement de la trajectoire d'outil délivre exactement ce que vous aviez prévu grâce aux outils de vérification des trajectoires d'outil de fil de Mastercam.
Contrôle
Avec un contrôle rapide, facile et complet sur la création de languettes, vous pouvez ajouter rapidement plusieurs languettes à n'importe quelle pièce de géométrie.
Assistance locale
Nos représentants Mastercam s’appuient sur des années d’expérience pratique, adaptées aux régions, aux objectifs de fabrication et aux exigences linguistiques dans le monde entier, afin de vous garantir, en tant qu’utilisateur de Mastercam, l’assistance nécessaire pour tirer le meilleur parti de votre investissement CAO/FAO.
Testez le logiciel de FAO n° 1 au monde. Téléchargez gratuitement Mastercam Learning Edition. Utilisez-le pour apprendre Mastercam et vous familiariser avec les dernières avancées en CAO/FAO — jusqu’à l’usinage réel d’une pièce !
Efficacité
L'imbrication de la géométrie et des trajectoires d'outil offre un moyen extrêmement rapide de programmer plusieurs pièces tout en utilisant efficacement le brut pour réduire les déchets.
Modules complémentaires
Before using Mastercam Lathe Custom Thread toolpath, producing a hoist drum—including machine set up, tooling, and machining—took at least 40 hours. With the CAM toolpath, 3D-Machine, Inc. produced the part in just seven hours.
Alimentation Achates
L'entreprise Achates Power de San Diego, en Californie, utilise Mastercam pour créer des pièces prototypes pour un moteur à essence à allumage par compression et à pistons opposés, respectueux de l'environnement. Cette recherche collaborative est le fruit du travail d'Achates, de l'Argonne National Laboratory et de Delphi Technologies. Elle a été réalisée grâce au financement…
communauté Mastercam
En choisissant la FAO la plus utilisée au monde, vous bénéficiez d’avantages qui vont au-delà de la technologie qui anime notre logiciel. Notre communauté mondiale d’utilisateurs Mastercam, d’experts, de formateurs et de passionnés vous aide à tirer le meilleur parti de votre investissement.
FAQs
Une machine d’électroérosion à fil CNC est une machine qui peut être commandée par un logiciel de FAO pour enlever de la matière d’une pièce ou d’une pièce de stock à l’aide de l’usinage par électroérosion (EDM). En utilisant un mince fil surchauffé, les machines de découpe par fil CNC sont capables de réaliser des coupes très fines et d’usiner des formes et des matériaux difficiles avec une extrême précision.
CloseL’électroérosion à fil CNC, ou usinage par électroérosion, est une méthode d’usinage utilisant une machine d’électroérosion à fil à commande numérique par ordinateur pour produire des pièces à l’aide d’un mince fil surchauffé.
CloseUne machine d’électroérosion à fil est programmée, comme toutes les machines à commande numérique par ordinateur, à l’aide d’un logiciel de FAO. Un logiciel tel que Mastercam convertit les instructions d’un programmeur en un code qui commande une machine d’électroérosion à fil pour découper des pièces selon des spécifications exactes.
CloseVous pouvez utiliser un logiciel, tel que Mastercam, pour contrôler les machines CNC d’érosion à fil. Les logiciels de FAO vous permettent d’améliorer la précision, la vitesse et la répétabilité par rapport à la programmation manuelle.
CloseL’usinage par électroérosion (EDM) utilise un fil chargé électriquement pour enlever de la matière d’une pièce en stock. L’usinage par électroérosion fil est utilisé pour les matériaux conducteurs, les matériaux très durs et pour l’usinage de pièces dont les angles internes sont très petits ou de pièces nécessitant une précision extrême.
Close
