Que sont les modules complémentaires de Mastercam ?
Le logiciel CAO/FAO Mastercam est un programme de codage CN autonome et complet pour les applications de fabrication. Avec ses principales solutions, telles que Mill et Tournage, la plupart des utilisateurs sont capables de programmer n’importe quelle pièce qui leur tombe sous la main. Dans certains cas, cependant, les processus peuvent être rationalisés ou la précision améliorée avec une aide extérieure. C’est là que les modules complémentaires entrent en jeu. Un module additionnel Mastercam est une extension logicielle qui offre des fonctions Mastercam supplémentaires. Chacun d’entre eux a sa propre fonction spécialisée et est conçu pour aider à une application clé de l’usinage. Ce blog est le premier d’une série de deux qui expliqueront chacun des nombreux modules additionnels de Mastercam.
Mastercam Multiaxes
L’un des modules complémentaires les plus populaires de la suite Mastercam est la solution Multiaxes. Elle fournit le contrôle avancé dont les utilisateurs ont besoin pour tirer davantage de leurs machines 3 axes qu’ils ne le feraient avec un usinage conventionnel. Elle dirige également l’usinage simultané en 4 et 5 axes sur les unités multiaxes. Les stratégies prédéfinies de Multiaxes prennent immédiatement en charge la programmation, en appliquant automatiquement des modèles d’usinage multiaxes de haute précision à la pièce. Par exemple, ses technologies de finition dynamique et accélérée sont des stratégies de mouvement améliorées. Elles enlèvent de grandes quantités de matériaux à des vitesses exceptionnelles, tout en produisant des finitions de surface remarquables. Multiaxes calcule également les angles optimaux de l’axe d’inclinaison de l’outil pour éviter les jauges et rester dans les limites de la machine-outil. Cependant, chaque aspect est hautement personnalisable et ouvert à l’utilisateur.
Multiaxes
Le module complémentaire Multiaxes excelle dans les situations où les composants sont complexes et de forme libre, où les tolérances sont extrêmement serrées et où les délais sont très courts. Toutes ces situations sont de plus en plus courantes dans les industries aérospatiale, automobile et des biens de consommation. Multiaxes réduit le nombre de réglages nécessaires à la finition d’une pièce. Cela permet de lisser les transitions entre les surfaces, d’accélérer la production et de réduire les défauts causés par les nombreuses procédures de refixage. Étant donné que les pièces programmées avec Multiaxes nécessitent si peu d’interaction humaine, nombre d’entre elles peuvent être exécutées en toute sécurité sans éclairage.
Productivité +
Productivity+ est une solution conçue pour accroître la précision et l’exactitude. Elle utilise un palpeur de mesure Renishaw sur la machine outil pour enregistrer et signaler les décalages de montage, les décalages de palpage et l’orientation du programme. Elle va ensuite plus loin et intègre ces données dans des tâches avancées de contrôle en cours de fabrication, telles que le réglage des composants, la vérification des caractéristiques critiques, le développement des processus et l’analyse des dimensions et des tolérances. Productivity+ peut également contribuer au processus prédictif.
productivité plus
Ce module additionnel est particulièrement adapté aux ateliers qui souhaitent augmenter leur production grâce à l’usinage sans surveillance. Grâce à la sécurité et au contrôle supplémentaires offerts par Productivity+, les utilisateurs peuvent s’éloigner des machines et les faire fonctionner en mode veille.
Port Expert
Ce module complémentaire a été expressément conçu pour le portage des culasses. Il simplifie le processus de programmation en appliquant des techniques de coupe spécialisées basées sur les données des géométries sélectionnées. Le mouvement du parcours d’outil peut commencer à l’une ou l’autre extrémité du port ou se rejoindre au milieu, selon les préférences de l’utilisateur. Lorsque les coupes se rejoignent, un mouvement de liaison intégré assure une transition en douceur. Le processus de finition fait l’objet d’une attention particulière. Les mouvements de finition peuvent être parallèles ou perpendiculaires à la direction du flux dans le cylindre, mais les deux produisent des finitions de surface supérieures. Port Expert tient compte des stocks, évite les collisions de manière autonome et offre un basculement automatique de l’outil.
Port Export Tube Module additionnel
Port Expert est le plus souvent utilisé pour programmer les orifices de culasse des moteurs à hautes performances, mais il peut également s’avérer précieux pour les travaux complexes sur les tubes, pour les poches profondes et pour les retouches de surface sur les pièces cylindriques. La plupart des applications aérospatiales bénéficieraient de son ajout. Pour utiliser Port Expert, les utilisateurs définissent simplement leurs géométries, configurent leurs outils et leurs paramètres d’usinage, et laissent le module additionnel effectuer ses calculs pour trouver la meilleure approche d’usinage.
Mastercam Art
Tournez des graphiques numériques bidimensionnels en designs tridimensionnels avec Mastercam Art. Ce module additionnel accepte les esquisses 2D, le clip art, les photos et les données CAO sous différentes formes : le plus souvent, les fichiers JPG, TIFF et les fichiers à base de balayage. Il traduit ensuite les données du visuel en parcours d’outils qui peuvent être réalisés sur presque toutes les unités d’usinage CNC avec les parcours d’outils spécialisés de Mastercam Art. C’est la solution parfaite pour ajouter des logos ou des caractéristiques esthétiques à n’importe quelle pièce.
Module additionnel d'art
Mastercam Art excelle chaque fois qu’une pièce nécessite des designs en relief. Les pièces qui nécessitent des numéros de série gravés, des plaques d’identification et des sous-verres avec de beaux designs sont autant d’applications classiques. Mastercam Art automatise la majeure partie du processus de programmation et applique les techniques de découpe conformément aux restrictions prédéfinies par l’utilisateur. Lorsque les utilisateurs veulent plus de contrôle, ils peuvent ajouter, supprimer, croiser et lisser des formes organiques par de simples clics de souris.
La marche suivante
Des questions sur l’utilisation des modules additionnels de Mastercam ? Vous ne savez pas lequel convient le mieux à votre atelier ? Prêt à installer un module additionnel maintenant ? Contactez votre revendeur local Mastercam dès aujourd’hui. Ou, si vous êtes intéressé mais que vous voulez en savoir plus, revenez quand le deuxième blog de cette série sera publié.
