Lorsqu’il s’agit de programmation CNC, l’efficacité et la précision sont essentielles. Les capacités de palpage de Mastercam, associées à la logique conditionnelle If-Then, permettent aux machinistes de prendre des décisions plus intelligentes et automatisées dans l’atelier.
L’importance de la logique conditionnelle dans le palpage Mastercam
Si votre contrôleur de machine prend en charge les instructions If et GOTO, vous pouvez déverrouiller un nouveau niveau de flexibilité dans vos programmes. Le résultat ?
- Moins de temps perdu
- Moins de pièces résiduelles
Plus de confiance dans votre processus d’usinage Imaginez ceci : Vous êtes en train d’usiner une pièce dont l’alésage est essentiel à sa fonction. Pourquoi passer des heures à usiner la pièce entière si l’alésage est hors tolérance et destiné au résiduel ? Avec Mastercam Palpage, vous pouvez vérifier cet alésage tôt et décider de ce qui se passe ensuite, automatiquement.
Comment utiliser les conditions If-Then dans le palpage Mastercam
Dans notre exemple, la pièce est ébauchée, puis l’alésage est ébauché et fini à l’aide d’une fraise circulaire. Ensuite, un
- Passez aux opérations suivantes si l’alésage est dans la tolérance.
- Poursuivez l’usinage si l’alésage est sous-dimensionné.
- Arrêtez la machine et alertez l’opérateur si l’alésage est surdimensionné.
Cette logique est configurée dans l’onglet Cycle de l’opération de palpage. C’est ici que vous définissez :
- Géométrie et taille de l’élément sondé.
- Limites de tolérance pour l’alésage.
- Les conditions « si » et « alors » qui déterminent ce qui se passe ensuite.
Exemple concret
Dans les paramètres utilisés pour cette pièce :
- Si l’alésage est conforme à la taille, le programme passe au groupe d’opérations suivant, en omettant les finitions et les palpages supplémentaires.
- Si l’alésage est sous-dimensionné, il effectue une passe de finition secondaire et procède à un nouveau palpage.
- Si l’alésage est surdimensionné, il déclenche une Entry manuelle avec un code d’erreur Fanuc, arrêtant la machine et avertissant l’opérateur.
Si l’alésage reste sous-dimensionné après le deuxième palpage, la machine peut automatiquement ajuster les décalages de l’outil, même en fonction d’un pourcentage de la différence, afin d’éviter tout dépassement. Une fois l’ajustement effectué, le programme revient en arrière pour reprendre l’usinage et le palpage jusqu’à ce que l’alésage soit conforme à la tolérance.
Mastercam Palpage : Derrière les coulisses
En regardant le code généré, vous verrez des lignes GO TO avec des numéros blocs ajoutés automatiquement. Ces numéros permettent à la machine de passer d’une opération à l’autre en fonction des résultats du palpage, ce qui vous donne un contrôle total sur le flux de travail.
Le gain
Avec ces réglages, votre machine peut :
- Correction de l’usure de l’outil sans intervention de l’opérateur.
- Réduire les pertes de temps et de matériaux.
- Permet un usinage sans lumière pour les caractéristiques critiques.
Et la pièce la plus intéressante ? Cette approche n’est pas limitée aux alésages – vous pouvez l’appliquer à toute pièce mesurable essentielle à votre pièce finie.
Regardez Mastercam palper les conditions If-Then en action
Le palpage Mastercam avec les conditions If-Then est plus qu’une fonctionnalité – c’est une stratégie pour une fabrication plus intelligente et plus efficace. Prêt à optimiser votre processus ? Connectez-vous à myMastercam et regardez la vidéo complète !
En résumé
Automatisez les décisions : Utilisez la logique « si-alors » pour contrôler les marches d’usinage en fonction des résultats des palpations.
Réduisez les résidus : Vérifiez les caractéristiques critiques à un stade précoce pour éviter les pertes de temps et de matériaux.
Augmentez l’efficacité : Sautez les opérations inutiles lorsque les pièces respectent les tolérances.
Favorisez l’usinage intelligent : Combinez le palpage avec la logique conditionnelle pour une fabrication sans lumière.
