Le logiciel de CAO, ou logiciel de conception assistée par ordinateur, est l’outil que les concepteurs, les ingénieurs et les programmeurs utilisent pour modéliser virtuellement des pièces. Avec la CAO, vous pouvez créer des modèles à partir de zéro, modifier et optimiser des modèles existants, et même faire de la rétro-ingénierie sur des pièces physiques. Lorsqu’un atelier utilise efficacement son logiciel de CAO, il peut maximiser sa production, la qualité de ses pièces et ses bénéfices. Découvrez comment tirer le meilleur parti des fonctionnalités CAO de Mastercam.
Modélisation directe
La dernière chose dont un fabricant veut se préoccuper lorsqu’il travaille avec le modèle d’un client, c’est d’avoir à faire des allers-retours une centaine de fois pour apporter des modifications au fichier. Heureusement, Direct Modeling permet au fabricant d’effectuer des modifications in situ pour tout modèle importé, ce qui élimine le besoin de se référer au créateur original du modèle. Le temps qui aurait été passé à jouer au chat et à la souris ou à gérer des malentendus peut être consacré à l’optimisation de la pièce, voire à d’autres projets.
Nouveau dans Mastercam 2022 :
- Les programmeurs peuvent éditer, déplacer et copier graphiquement la géométrie filaire en double-cliquant sur une entité ou en faisant glisser leur souris.
- La fonction d’édition directe Pousser-tirer permet d’éditer plusieurs corps solides à la fois en faisant simplement glisser les géométries à l’aide de la souris ou en saisissant une valeur delta.
- Les utilisateurs peuvent contrôler les ajustements de masse des assemblages importés, même en l’absence d’historique solide.
Démontage solide
Les fabricants qui travaillent avec des modèles importés sont souvent confrontés à des assemblages complexes. La déconstruction de ces modèles est le meilleur moyen de déterminer comment programmer chaque géométrie et la pièce dans son ensemble. Solid Disassemble décompose automatiquement les assemblages en composants usinables que les utilisateurs peuvent manipuler individuellement. Grâce à l’imbrication de géométries, ces composants sont ensuite disposés sur des panneaux de matériaux virtuels afin de montrer comment le plus de composants possible peuvent être fabriqués à partir du moins de matériaux possible.
- La prise en charge complète du maillage est offerte dans l’imbrication et le désassemblage de solides, de sorte que les assemblages qui sont un mélange de corps solides traditionnels et de données de maillage sont entièrement pris en charge tout au long du processus, ce qui élimine la nécessité de préparer ou de remodeler la géométrie du maillage à partir de sources externes.
Création de borgnes
Lorsqu’une géométrie contient des trous, ses processus de modélisation et d’usinage deviennent plus difficiles. L’outil de préparation de modèle et d’ajout d’historique de Mastercam reconnaît automatiquement les données de trous à partir du modèle solide. En faisant cela, il peut paramétrer les profils de trous, extraire l’historique solide, et même créer des borgnes solides séparés pour chaque trou. L’utilisateur peut alors sélectionner et supprimer des trous individuels afin de se concentrer sur l’obtention d’une finition de surface de haute qualité. Il peut usiner la pièce comme si les trous n’avaient jamais existé ou poursuivre le processus avec les trous intacts.
Édition du maillage
Malheureusement, la plupart des modèles de maillage importés sont produits à partir de données scannées et arrivent à l’atelier non optimisés. L’édition de maillage est maintenant activée dans les produits Mastercam afin que les utilisateurs puissent créer et éditer des maillages directement dans leur logiciel et ne soient pas limités par ce que leur client a fourni comme modèle (STL, MF, etc.). Avec cette fonction, les programmeurs peuvent corriger les imperfections de numérisation pour créer des surfaces contiguës, réduire les détails inutiles qui gonflent la taille du fichier, et rendre le fichier adapté à la création de parcours d’outils.
Chaîner et extruder des notes
L’ajout de notes et de textes aux géométries peut être utile pour l’organisation et peut même ajouter une valeur esthétique. Avec Mastercam 2022, les programmeurs peuvent contrôler les opérations de Gravure avec plus de détails. Le logiciel se met automatiquement à jour lorsqu’une note est modifiée de quelque manière que ce soit. Cela élimine le besoin de définir le texte comme une géométrie fixe – lorsque la géométrie se déplace, le texte se déplace avec elle.
Une CAO performante, c’est un atelier performant
Les solutions avancées de CAO de Mastercam peuvent profiter à n’importe quel atelier, des grands fabricants internationaux aux petits ateliers de bricolage. Il est Designé pour faciliter la modélisation du début à la fin et pour fonctionner avec n’importe quelle configuration. Son incroyable fonctionnalité d’importation de fichiers signifie qu’il est compatible avec presque tous les formats de fichiers, et il peut être associé à de puissants modules complémentaires tels que Moldplus SA et Verisurf. Essayez ces fonctions CAO et bien d’autres encore en téléchargeant gratuitement votre logiciel CAO/FAO.
