Nowe partnerstwo zapewnia symulację kodu G w Mastercam
Symulacja całego procesu obróbki jednym kliknięciem przycisku
8 grudnia 2022 r. (Tolland, Conn.) – CNC Software, LLC, twórcy Mastercam, wiodącego na świecie oprogramowania CAD/CAM, nawiązali współpracę z CAMWERK, aby zapewnić klientom unikalne i łatwe w użyciu, w pełni zintegrowane rozwiązanie maszynowe o nazwie NC2Check.
Programiści Mastercam ściśle współpracowali z CAMWERK, aby stworzyć rozwiązanie do symulacji kodu G w Mastercam. Integracja daje klientom Mastercam rozwiązanie pozwalające uniknąć uszkodzeń maszyn, przestojów, awarii i sprawia, że ich produkcja i programowanie są jeszcze bardziej wydajne i wolne od błędów.
N2Check precyzyjnie symuluje maszynę CNC i cały proces obróbki. Weryfikując kod NC za pomocą NC2Check, użytkownicy mają do dyspozycji opartą na kodzie NC symulację wszystkich ruchów maszyny wirtualnej. NC2Check pomaga użytkownikom wykrywać błędy, które prowadzą do przestojów maszyn, uszkodzeń obrabianego przedmiotu, a nawet kosztownych kolizji na maszynach CNC, zanim jeszcze rozpocznie się rzeczywista obróbka.
“Cieszymy się, że możemy współpracować z CAMWERK w zakresie kompletnego mapowania całej obrabiarki i symulacji programów NC opartych na kodzie G i udostępnić je ponad 300 000 użytkowników”, powiedział Stas Mylek, Partnership Program Manager, CNC Software, LLC. “Współpraca między obiema firmami zapewnia użytkownikom Mastercam pełną symulację maszyny do wykrywania problemów, takich jak ograniczenia ruchu lub potencjalne kolizje obrabianego przedmiotu przed rozpoczęciem obróbki” – kontynuuje Mylek.
NC2Check to dodatek do Mastercam, który instaluje się jako pojedynczy przycisk na wstążce interfejsu. Pojedynczy przycisk pozwala użytkownikom uruchomić NC2Check, aby zapewnić pełną symulację i weryfikację kodu G z poziomu sesji Mastercam.
Bircan Öztürk, dyrektor CAMWERK, mówi: “Dzięki NC2Check można zobaczyć kolizje i błędy bezpośrednio na komputerze i uruchomić je na maszynach całkowicie wirtualnie. Nie oferujemy symulacji kodu G w klasycznej definicji, oferujemy naszym klientom swobodę tworzenia pomysłów i kreatywnego wykorzystywania pomysłów w innych miejscach w firmie, zamiast szukania błędów w programie NC i uruchamiania każdej części na maszynie CNC. Jest to małe narzędzie, ale jego wpływ na produkcję sprawia, że jest to cud w czasie rzeczywistym dla każdego”.
Więcej informacji na temat Mastercam można znaleźć na stronie www.mastercam.com.
Więcej informacji na temat CAMWERK można znaleźć na stronie http://www.nc2check.de/en/home-english/ .
Pobierz zestaw prasowy dotyczący nowego partnerstwa zapewniającego symulację G-Code w Mastercam
