Sztuczki automatyzacji CAM, które musisz znać
Ironia w automatyzacji polega na tym, że zautomatyzowanie dowolnego procesu wymaga dużej kreatywności, ale jednocześnie każdy zautomatyzowany proces ma zerową kreatywność – jest tylko bezmyślnym powtarzaniem wstępnie wybranych kroków. Podczas gdy dla samego procesu dobrze jest być niekreatywnym (nikt nie chce, aby jego obróbka wykraczała poza scenariusz), sami programiści muszą często rozwijać swoją wyobraźnię, znajdując sposoby na automatyzację i oszczędność czasu. Oto kilka sztuczek automatyzacji CAM, które użytkownicy Mastercam mogą wykorzystać już dziś.
Importowanie rodzin operacji
Wyobraź sobie, że pracujesz nad serią części, które mają dokładnie takie same proporcje, ale różnią się rozmiarem. Jest to częste zjawisko w wielu zakładach motoryzacyjnych, formach i warsztatach. Zamiast programować każdą iterację całkowicie od zera, Mastercam daje możliwość wprowadzenia rodziny operacji, a następnie dostosowania każdej z nich do konkretnej części. Wystarczy zaprogramować pierwszą część, zapisać bibliotekę operacji, zaimportować tę serię operacji do następnej części i dostosować parametry. Ta sztuczka działa nawet wtedy, gdy dwie różne części zostały wyprodukowane w odstępie wielu lat. Użytkownicy muszą jedynie zaimportować operacje ze starego pliku Mastercam, wybierając Operations Manager >> Import >> Browse >>, a następnie plik, z którego chcesz wybrać.
Organizowanie geometrii
Podobnie jak w przypadku importowania rodzin operacji, użytkownicy mogą również przechowywać standardowe geometrie części i ścieżek narzędzi w celu szybkiego wyboru. Wiele zakładów używa tych samych narzędzi do obróbki zgrubnej, półwykańczającej i wykańczającej dla każdej części wykonanej z tego samego materiału. Zapisywanie wypróbowanych i sprawdzonych parametrów cięcia od zadania do zadania pozwoli zaoszczędzić czas i zapewni niezawodną powtarzalność. Dzięki Mastercam, łatwo jest przeciągnąć i upuścić grupę geometrii z jednej ścieżki narzędzia 3D do innej.
Korzystanie z Unified
zunifikowany
Nowością w Mastercam 2022 jest ujednolicona wieloosiowa ścieżka narzędzia. Wcześniej programiści musieli znaleźć każdą wieloosiową ścieżkę narzędzia i zastosować ją do modelu iteracyjnie. Teraz użytkownicy mogą znaleźć Morph, Parallel, Along Curve i Project Curve w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Ta zmiana pozwala programistom zaoszczędzić cenne kilometry i czas.
Automatyzacja wykonywania ścieżki narzędzia
produktywność plus
Renishaw Productivity+ to dodatek zaprojektowany w celu konsolidacji pomiarów i sondowania w interfejsie Mastercam. Productivity+ obsługuje proces CAM przed rozpoczęciem (z konfiguracją i identyfikacją narzędzia), w trakcie (z monitorowaniem ruchu narzędzia i obróbką adaptacyjną) oraz po zakończeniu obróbki (z raportami poprocesowymi). Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z iteracyjnego sondowania i logiki rozgałęziania/pętli, aby dostosować się do zmieniających się warunków w procesie. Dane dostarczane przez Productivity+ skłaniają użytkowników do podjęcia odpowiednich działań od razu.
Korzystanie z trybu wsadowego
Przetwarzanie wsadowe umożliwia tworzenie wielu operacji jednocześnie. Tryb wsadowy Mastercam uruchamia duże, powtarzające się sesje generowania ścieżki narzędzia – jak również symulacje maszyn – i zapisuje je razem do wykorzystania w przyszłości. Na przykład, użytkownik może uruchomić zestaw operacji tokarki Mastercam, zapisać model w trakcie procesu, załadować ten model do sesji frezarki Mastercam, uruchomić wstępnie wybrany zestaw operacji frezarki, zapisać ostateczny model, porównać go z zamierzonym modelem projektu i zapisać raport – wszystko w tle trybu wsadowego.
Chcesz dowiedzieć się więcej o automatyzacji CAM?
Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Mastercam już dziś, aby dowiedzieć się, jak Mastercam może pomóc Ci w automatyzacji CAM. Wystarczy wypełnić formularz, aby rozpocząć rozmowę.
